[Blanc] Lave vaisselle whirlpool 859991017150 ne chauffe plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 119
    invite6f3d959f
    J’ai un soucis avec mon lave vaisselle Whirlpool, j’ai tout tenté pour essayer de le réparer moi même en lisant beaucoup de sujet de votre site et malheureusement je ne m’en sors pas.
    Cela a commencé par un code F10 en plein milieu du cycle. J’ai chercher sur Google et vu que c’était soit :
    - la sonde de salissure situé dans le filtre
    -une problème des chauffage de l’eau ou le tuyau de vidange trop enfoncé.
    La sonde de salissure je l’ai nettoyé. Ça ne change rien. Le tuyau de vidange est scotché au la bouche de vidange depuis plusieurs année donc ça ne vient pas de là. Enfin j’ai pensé à la résistance, je l’ai démonté et testé, j’ai bien les 28ohms attendus.
    J’ai alors démonter la pompe et nettoyé celle ci qui avait un peu de sable dedans. Tout nettoyé le lave vaisselle. Mais rien n’y fais.
    J’ai constaté également en cours de cycle, que l’eau est froide. On dirait que le lave vaisselle n’arrive pas à chauffer. Ce qui confirme le code f10.
    Dernière idée, la sonde de salissure qui( je crois) fait aussi office de sonde de température. Je l’ai changé et là maintenant le lave vaisselle fait toujours F10, il ne vidange plus et j’ai aussi code f3 quand j’essaye de vidanger ou de relancer un cycle, ce qui confirme toujours le problème de chauffage.
    Même éteint, le lave vaisselle envoie des impulsions puis se rallume et code erreur F3
    Là je sèche complètement. Un peu d’aide ne serait pas de trop.
    Merci par avance pour votre aide
    RdB29
    Re : Lave vaisselle ne chauffe plus
    Tout d'abord, pouvez-vous préciser la référence complète de votre LV ?
    Ensuite, pour essayer d'y voir plus clair il doit être possible de lancer un programme de test.
    Il me semble que son lancement diffère selon les versions, mais vous pourriez essayer de procéder de la façon suivante :
    Maintenir enfoncé la touche de sélection des programmes pendant 5 secondes. Sans relâcher, appuyez 2 fois sur Départ/Pause. Le programme de test devrait démarrer et les défauts enregistrés devraient s’afficher.
    Le tuyau de vidange scotché m'intrigue également. Pouvez-vous préciser ? En tout cas il ne faut pas que le tuyau de vidange fasse un tout étanche avec le tuyau d'évacuation sanitaire mural.
    invite6f3d959f
    Tout d’abord merci de ta réponse.
    D’accord je vais essayer de lancer le programme de test.
    Le tuyau de vidange est scotché pour pas qu’il ne bouge mais il n’est pas scotché de façon étanche.
    Voici la référence du lave vaisselle : Whirlpool WFC 3C26P
    +1
    le tuyau de vidange scotché depuis des années a pu accumuler des débris autour de son extrémité, surtout s'il est trop enfoncé comme bien souvent,
    si le raccordement est étanche autour du pvc et qu'il n'y a pas de mise à l'air sur l'installation il suffit de tirer une chasse d'eau pour que l'eau du lv soit aspirée ou bien que la vidange soit amorcée et que l'appareil continue de se vider après l'arrêt de la pompe et le début du remplissage
    invite6f3d959f
    J’ai enlevé le scotch, enlever puis remis le tuyau.
    Rien ne change
    RdB29
    Bonjour Jus2pomme,
    Au vu de la référence de LV que vous avez indiqué, je pense qu'il s'agit d'un LV plateforme WIND appareil DEA 700 - PLP2. Si vous trouvez ces références (ou d'autres) sur la plaque signalétique du LV, peut-être pourriez-vous nous les préciser.
    Du coup, s'il s'agit bien de cette plateforme, l'activation de l'Auto test se fait de la façon suivante :
    1/ Allumez avec "On/Off"
    2/ Pressez "P" 2 fois,
    3/ Eteignez avec "On/Off"
    4/ Pressez "P" 2 fois
    5/ Allumez avec "On/Off"
    6/ Presser "Départ/Pause"
    En cas le panne l'Auto Test va vous afficher pendant 20 secondes le dernier code défaut constaté (notez le), puis effectuer une séquence de différents contrôles de fonction ou de composants.
    Il devrait s'interrompre en rencontrant la panne (non réparée à ce stade), afficher ce dernier code panne et le mémoriser.
    C'est à partir de celui-là qu'il faudra en rechercher la cause.
    Je vous propose de procéder de cette façon, car vous avez eu lors de vos tentatives deux codes différents affichés (F10, puis F3). Et il me semble préférable de commencer par le premier qu'il rencontre actuellement.
    D'autre part comme vous avez changé une sonde, il me semble qu'il faut passer par le programme de test pour la re-calibrer (à vérifier toutefois, c'est un souvenir qu'il faudrait que je valide).
    Bonne journée à vous
    invite6f3d959f
    J’ai effectué la manœuvre de test. Le Lv a fait comme un reset puis le code F3 s’est affiché.
    J’ai éteint puis rallumé le lave vaisselle. Toujours la même chose. Impossible de vidanger le lave vaisselle.
    Merci d’avance de votre aide
    RdB29
    Le programme de test lancé s'arrête donc sur une erreur F3.
    Il commence normalement par une vidange, mais affiche ce code F3.
    Celui-ci signifie "Temps limite de vidange dépassé" et si je comprends bien la vidange n'a pas commencé.
    Il est donc probable que le programme qui s'était interrompu initialement sur l'erreur F10 est resté verrouillé.
    Il faut trouver le moyen de l'annuler avant de relancer le programme Test.
    Pas très disponible sur l'instant, je regarderai ça demain matin.
    Bonne soirée à vous
    il existe plusieurs fabrications Whirlpool différentes, sur certaines le code F3 signifie problème de chauffe
    RdB29
    C'est vrai titijoy3, la signification des codes erreur n'est pas la même pour toutes les fabrications Whirlpool, mais sur le WFC3C26P, il s'agit d'une information "Temps limite de vidange dépassé". Et ce n'est pas la panne d'origine !!! Voir mon post précédant.
    Pour annuler le programme bloqué, la procédure semble être la suivante :
    Appuyez sur le bouton Départ/Pause pendant 5 secondes environ ce qui devrait enclencher la vidange et annuler le programme en cours.
    Reste en principe ensuite à relancer le programme de test.
    Cdlt
    question, comment cet appareil détermine t'il que la vidange est suffisante ?
    il faut impérativement le code service de cet appareil sinon on ne s'en sortira pas
    il est mentionné sur le coté latéral droit de la porte il commence par 85
    et là on saura avec certitude de quel type de châssis il s'agit
    ensuite on pourra nettement mieux aviser
    RdB29
    Complètement d'accord avec Richard 31 sur la nécessité de connaître l'identification complète de ce LV.
    Et pas certain que le code service commence par 85.
    Pour ce que j'ai trouvé, en voici quelques uns pour le Whirlpool WFC3C26P
    61017150100, 769991017154, 769991017155, 859991017150, 869991017150
    Pour Jus2pomme : sans oublier de répondre à Richard 31, avez-vous tout de même appuyé sur le bouton Départ/Pause pendant 5 secondes environ ? Il s'agissait d'annuler un éventuel programme bloqué et de provoquer une vidange en espérant permettre d'y voir plus clair ensuite.
    Cdlt
    toflasq
    Bonjour pour votre résistance certaines sont accompagnées de klixon Dans ce cas Contoler la resistance aux cosses pas a ses bornes
    invite6f3d959f
    Bonjour à tous !
    Tout d’abord merci pour votre aide.
    Je vais regarder et vous donner les numéros.
    Oui j’avais tenter d’appuyer 5sec sur la touche power avec le bip mais aucune vidange.
    Je vous tiens au courant
    inviteb061eab7
    verifie que tu n'as pas d'eau dans le fond du lave vaisselle ( tu parles de scotch ) , ce qui ferait qu'il tournerait en permanence pour vidanger (fonction aquastop) et empecherait le programme de bien tourner
    invite6f3d959f
    Désolé du retard j’étais très occupé.
    Je vais être beaucoup plus disponible et réactif maintenant.
    Je vous donne les informations tant attendues.
    Le code service est : 859991017150
    merci a toutes et tous de votre aide
    invite6f3d959f
    quelqu'un a une idée pour ma panne ?
    Merci d'avance de votre aide
    il y a une sonde dans le bloc hydraulique qui pourrait être l'équivalent d'un Owi et renseigner l'électronique sur la présence ou non d'eau résiduelle :
    https://www.sos-accessoire.com/sonde...666-37457.html
    êtes vous sur d'avoir correctement rebranché le connecteur lors de l'échange de la sonde ? dans le bon sens ?
    invite6f3d959f
    C’est la sonde que j’ai changé et que je cite dans mon premier message.
    pouvez vous nous dire si la pompe de vidange est triphasée ou monophasée,
    une photo du connecteur nous aiderait ainsi qu'une photo du connecteur de la sonde que vous avez remplacé
    invite6f3d959f
    Je crois qu’il y avait un détrompeur sur le connecteur mais je vais regarder de nouveau ce soir.
    C’est vrai que c’estdepuis que j’ai changé cette sonde que le Lv ne vidange plus.
    Je vais également vous envoyer les photos des connecteurs de cette sonde et de la pompe.
    Y a t’il un côté de préférence pour pencher le Lv ?
    RdB29
    Bonjour Jus2pomme,
    Votre LV a-t-il été fabriqué entre juillet 2016 et avril 2019 ou après avril 2019 ?
    Et Pourriez-vous publier la photo de la plaque signalétique de votre LV (il est possible, je pense, de joindre une photo en utilisant l'icone "Image" située au dessus de la zone Texte de rédaction des réponses à la discussion)
    Merci d'avance,
    le meilleur coté pour pencher votre appareil, c'est vers l'arrière,
    en effet, il est fréquent de trouver une réserve d'eau dans le remplisseur qui se trouve en général coté gauche..
    n'ayant pas de vue éclatée de votre appareil je ne peux en dire plus
    RdB29
    Ci-jointes les vues éclatées du LV
    RdB29
    Nouvelle tentative de poster les vues éclatées (en mode avancé)
    RdB29
    Plus exactement, celles du modèle WFC3C26P 859991017150
    RdB29
    Jus2pomme a remarqué que la vidange du LV ne se faisait plus et qu’il avait un code erreur F3 après avoir changer la sonde de turbidité.
    Sauf à prouver le contraire, cette sonde n’a toutefois pas de raison d’influer, surtout sur la vidange initiale (effectuée à la mise en route sur tout LV).
    Elle a également comme fonction le contrôle de température de chauffe (c’est un capteur NTC). Mais là encore, elle ne perturberait pas la vidange initiale.
    On ne trouve d’autre part nulle part qu’elle ait la fonction de capteur OWI (capteur de niveau d’eau). Elle n’en a pas non plus l’apparence.
    Par contre, le fait de la remplacer a nécessité d’intervenir au voisinage des différents composants du LV.
    Et du coup, la pompe de vidange n’a-t-elle pas été débranchée puis rebranchée ? Le connecteur est-il bien en place et en bon état ? Tous les autres connecteurs sont-ils bien en place ?
    Il est peut-être utile de vérifier tout ça avant de chercher plus loin (au moins pour l’erreur F3).
    Bonne soirée à vous
    j'ai lu quelque part que cette sonde sert en même temps de sonde de turbidité, de sonde de température et de sonde de présence d'eau, ce qui serait assez dans les habitudes de Whirlpool,
    surtout si la pompe de vidange est monophasée comme je le soupçonne
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool qui ne chauffe plus
    Par invitebde84d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2021, 18h05
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ne chauffe plus
    Par inviteab4428da dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/12/2019, 06h55
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool DWF 407: l'eau ne chauffe plus
    Par invitef219d538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2019, 11h06
  4. [Blanc] Chauffe Lave Vaisselle WHIRLPOOL
    Par inviteafc84a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2017, 22h16
  5. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ne chauffe plus
    Par invite78d55b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 22h01
