[Blanc] Fumées et crépitements four à micro-ondes combiné Severin
    invite5aa3e9d8
    Voilà j'ai un problème avec mon four à micro-ondes combiné.
    Lorsque je le mets en fonction four (en fonction micro-ondes, je n'ai aucun soucis), j'entends des crépitements et de la fumée sort au niveau des résistances qui sont placées derrière une grille au niveau du plafond du micro-ondes, j'ai également aperçu quelques étincelles.
    Je pense donc que cela est dû à des projections qui se sont retrouvées sur les résistances ou entre les résistances et le plafond, le problème c'est que je ne peut pas nettoyer cette partie car je n'y ai pas accès à cause de la grille.
    Je fais donc appel à vous pour savoir si vous avez des solutions à mon problème.
    Merci pour vos futures réponses.
    Re : Fumées et crépitements four à micro-ondes combiné Severin
    votre guide d'ondes est encrassé et provoque les amorçages signalés
    placez des photos des parties mises en cause et on avisera de la faisabilité
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite5aa3e9d8
    Merci pour votre réponse. Je vous transmets les photos de la partie qui me pose problème.
    re, l'ennui est que cette partie est soudée
    ensuite je ne suis pas convaincu que ce soit a l'intérieur de cela que les étincelles se produisent mais plutôt a hauteur des micas qui sont a la sortie du guide d'ondes qui ne passe pas par cet endroit mais sur le coté latéral droit (vous devriez y voir sur le mica des amorçages )
    mondou
    Bonsoir à Tous,
    Si c'est le cas et uniquement si c'est le cas,
    Le mettre dehors, (pour les fumées)
    Mettre en fonction le four à la température max.
    Ça va fumer de partout.
    Si je me trompe pas la fonction four classique est peu ou rarement utilisée.
    Les résistances sont couvertes de graisses et autres.
    re, bonjour mondou
    je crois que tu tiens effectivement la cause du souci
    qui est en fait l'encrassement des tubes quartz qui a la mise en route
    provoquent un fort dégagement de fumée lié au fait que le four n'est guère utilisé en mode cuisson grill
    aliments graisseux avec de fortes projections
    non retirés immédiatement après cuisson
    j'avais fait une lecture trop en diagonale qui m'avait orienté vers le guide d'ondes en mode micro ondes (qui sera malgré tout aussi a vérifier )vu que cet outil a subi de fortes projections graisseuses
  1. [Blanc] Combiné Micro ondes ELECTROLUX qui ne chauffe plus
    Par invite839e0b44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 18h44
  2. [Blanc] Panne four micro ondes combiné Whirlpool [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 13h16
  3. [Blanc] Changement résistances four combiné micro ondes
    Par invite144e874a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 06h29
  4. [Blanc] Panne HT Micro-Ondes Combiné Panasonic Dimension 4[résolu]
    Par invite8c54107c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 15h23
  5. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h09
