[Blanc] Panne cycle de pompage lave vaiselle Whirlpool ADG 8532[résolu]
    inviteb70c43ce
    Mon lave vaiselle Whirlpool ADG 853272 NB ne démarre pas son cycle de pompage. Après remplissage le LV s'arrête sans erreur.
    - La pompe de recyclage fonctionne si je met 230 VAC direct dessus.
    - La resistance mesure 25 ohm et chauffe si je met 230 VAC direct dessus.
    - Le capteur de niveau eau fonctionne (contact si j appui sur la membrane.
    - Le capteur temperature mesure 58 kOhm et descend si je le chauffe
    - Le contact de porte fonctionne (contact si porte fermée)
    - Programmateur remplacé sans effet
    Merci pour toute aide
    KHEA
    Re : Panne cycle de pompage lave vaiselle Whirlpool ADG 8532
    fournissez svp le code service a 12 chiffres de votre appareil qui commence par 85 il est mentionné sur le coté latéral de la porte
    ensuite l'on avisera
    inviteb70c43ce
    Le code service est le: 8542 852 29810
    re,
    ce lave vaisselle a son module de gestion contenu dans le bandeau de la porte
    via un voltmètre il faut contrôler que la tension fournie par le module alimente bien la pompe de vidange
    si pas le cas contrôler l'état de la filerie au bas du passage de porte,
    il est possible que des fils soient sectionnés
    auquel cas ne faites que me le signaler,
    mais ne pas tenter de le réparer ,
    car il faut respecter une procédure spécifique pour cela
    vous dites avoir remplacé le module de gestion(programmateur)
    l'avez vous fait programmer avant sa mise en place??
    inviteb70c43ce
    Il n'y a pas de tension sur la pompe ce pour cela que j'avais remplacé le programmateur.
    J'ai pris le programmateur sur un autre LV Whirlpool, sans le reprogrammer.
    Je vais regarder l'état de la filerie au bas du passage porte.
    Merci pour votre aide
    inviteb70c43ce
    Vous avez raison, il y a effectivement un fils blanc coupé au bas du passage porte.
    Comment il faut faire svp?
    re,
    donc vous avez pour commencer a remettre le module d'origine et non pas un module de récup
    ensuite voici ce qu'il y a lieu de faire pour remettre la filerie en état
    prendre du fil très souple sous gaine de préférence diamètre 2 ou 2.5 environ 3 mètres
    a couper en morceaux de 15 cms chacun
    de la gaine thermorétractable environ 2 mètres(il en restera) que vous couperez en tronçons de 2 cms
    un fer a souder et de la soudure a décapant incorporé
    ensuite couper un fil au passage bas de porte a l'endroit litigieux,
    mettre le fil de 15cms en lieu et place placer une gaine thermo de 2 cms de chaque coté tortiller pour en faire une épissure recouverte de soudure et placer la gaine par dessus et la bloquer en la chauffant avec le fer
    cela sera a réaliser de chaque coté autant de fois que nécessaire ,
    de façon a ce que tous les fils au passage de porte soient remis a neuf car même s'ils ne sont pas tous coupés cela se produira ultérieurement
    avez vous bien compris le principe??
    exemple s'il y a 10 fils au passage de porte
    cela fait 10 tronçons de fils a ajouter avec 20 soudures et 20 tronçons de gaine thermorétractables(10 de chaque cotés)
    Dernière modification par richard 31 ; 27/06/2016 à 09h25.
    inviteb70c43ce
    Merci pour votre procédure.
    J'ai bien compris la principe.
    Merci encore pour ce dépannage.
    Cordialement KHEA
    re,
    vous me donnerez s'il vous plaît le résultat de cette manip
    car cela peut être bénéfique pour la communauté
    l'idée de ce montage qu'il faut respecter a la lettre
    est le fait qu'il est conforme aux usages pour réparation ( reconnu par les assurances)
    et évite un éventuel incendie
    car par principe la torsion et coupure de fil commence par un seul,
    mais les autres s'enchaînent a leur tour ultérieurement
    donc ils doivent tous être traités même s'ils paraissent bons
    inviteb70c43ce
    Voila donc, j'ai remis le modul d'origine en place.
    J'ai fait les epissures sur la filerie.
    Quand j'ai mis le LV en marche, il se met sur départ différé de 3H.
    Impossible de faire un reset ou quoique ce soit.
    Si je me souviens bien la LED de départ différé de 3h se mettait quelques sec après chaque mise en marche.
    Après elle s'eteignait et le LV était opérationel.
    Je suppose que c'est une sorte de sécurité.
    Comment faire pour resseter cela?
    Merci pour toute aide.
    KHEA
    re,
    appuyez 5" sur la touche départ et en principe le reset est effectué (la pompe de vidange se met en route durant 1 mn et puis tout s’éteint)
    inviteb70c43ce
    Non, cela ne marche pas, le LV reste bloqué avec la LED "3H" de départ différé allumé.
    Je suppose que le LV effectué un test au démarrage est si OK la LED "3H" s'eteigne.
    Si non OK, la LED "3H" reste allumé ....
    KHEA
    inviteb70c43ce
    Ahh, finalement c'est reparti.
    En insistant sur tous les boutons, j'ai réussi de resseter le LED "3H"
    Merci encore pour votre aide richard 31.
    KHEA
    re,
    reste a nous dire si le lv a repris sa fonction totale
    et je le validerai en mode résolu
    inviteb70c43ce
    LV monté est premier cycle (quotidien) fait complet.
    KHEA
    re,
    cela confirme donc qu'il y a un point faible sur la filerie au bas de porte sur ce type de châssis atlantic ,
    du fait que le module de gestion et puissance est situé dans le bandeau contrairement au châssis dolphin dont la carte de puissance et de gestion était dans le socle
    le souci semble être a présent traité via une remise en état qui est agrée
    par les assurances
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8532/2WH s'arrête en cours de cycle ? [Résolu]
    Par invite4da4e564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2016, 15h05
  2. [Blanc] Panne f6 lave vaisselle whirlpool 8532[résolu]
    Par invitea98a8df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 08h56
  3. [Blanc] Panne Fb sur lave vaiselle Whirlpool ADG673iX[résolu]
    Par invite87d29cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2012, 08h09
  4. [Blanc] lave vaiselle whirlpool adg 8532
    Par inviteb892581c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h56
  5. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 18h27
