[Blanc] Lave vaisselle ADP 6837 ne s'allume plus
    beb29
    Lave Vaissalle Whirlpool ADP6837 PC série 851183529922
    je vous expose mon problème car j'arrive à la limite de mes connaissances.
    Mon lave vaisselle, il y a quelques jours m'a affiché erreur F4, après une bref inspection je constate qu'il y a de l"eau dans la plaque inférieure. Je nettoie, assèche puis je refais un cycle test. Tout fonctionne parfaitement.
    Le lendemain je souhaite effectuer un lavage mais le lave vaisselle ne s'allume pas. Je contrôle l'alimentation, le 220v arrive bien à la carte de puissance (sécurité de porte ok). Je vérifie également la connectique à l’ohmmètre rien d'anormale. je fais une inspection visuelle des différents composants (OWI,pompe de vidange,pompe de cyclage etc..). Sur la pompe de cyclage, je remarque que le connecteur de la résistance de chauffe a fondu (photos 1 à 3). Une cosse du câble allant à la carte de puissance également.
    Je démonte la carte de puissance pour inspection, rien d'anormal dû moins visuellement (photo 4). Je décide de contrôler les composants pouvant être incriminés en m'aidant du forum.
    Sur la photo 5, encadré en orange les composants dessoudés et contrôlés. Les valeurs étaient bonnes. Encadré en rouge, les composants remplacés (la self et la résistance était ok , le TNY 264 PN remplacé sans contrôle).
    Je remonte la carte mais rien ne change. Je sèche car mes connaissances sont limitées. Il y a surement des tensions à prendre ou d'autre composants à tester, je vous demande donc de l'aide.
    Merci à vous par avance.
    Re : Lave vaisselle ADP 6837 ne s'allume plus
    désolé de vous annoncer cela mais pas le choix
    le montage de la pompe de cyclage est totalement modifié car le carter de chauffe est remplacé par un tunnel de chauffe
    dont voici le modèle modifié :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    prévoyez aussi ceci :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000049350.html
    et surtout lisez bien les commentaires qui sont donnés concernant la modification
    ensuite au besoin voir ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html
    en fait prenez votre temps et repartez de zéro pour traiter le problème
    beb29
    merci pour votre réponse rapide.
    Je comprend qu'il faille changer l'élément chauffant et le corps de pompe. Cela pourrait empêcher le lave vaisselle de s'allumer ?
    Je n'ai pas eu de signe avant coureur comme l'erreur F3, juste F4 puis plus d'affichage ni démarrage.
    Faut il repartir à zéro et reprendre le contrôle connectique etc...
    re,
    il vous faut déjà voir si le module est alimenté si le cas il est fort possible que l'alimentation sur le module soit hs
    régulateur LNK 304PN et résistance dans les choux
    voir ce kit :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000016649.html
    c'est bien pour cela que j'ai signalé qu'il fallait repartir a zéro,
    mais dans ce domaine (électronique je ne suis pas compétant)
    je ne puis proposer que remplacer le module
    si ce n'est que dans ce cas l'ardoise est bien trop salée
    Dernière modification par richard 31 ; 30/06/2016 à 16h49.
    beb29
    Oui c'est pour cela que je demandais de l'aide car j'ai déjà changé le régulateur qui est un TNY 264 PN, la self la résistance, mais rien ni fait.
    Donc s'il faut changer la carte de puissance et le corps de chauffe, il vaut mieux changer le lave vaisselle.
    Merci en tout cas de votre aide.
    romulus123
    La rétroaction semble être assurée par le transistor NPN Q001, pas d'optocoupleur.
    Si le TNY était en court-circuit, il est possible que Q001 soit aussi grillé.
    Il me semble que c'est un BC547B... à vérifier.
    Il faudrait aussi tester les diodes.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    beb29
    Merci,
    je vais vérifier.
    beb29
    Bon,
    Q001,D005 et D006 sont ok
    romulus123
    Citation Envoyé par beb29 Voir le message
    Q001 ok
    Comment a-t-il été testé ? Il vaut mieux le remplacer.
    Si tout est OK, je n'ai plus d'idée (pas de schéma dispo...)
    Il y a quelle tension aux bornes des deux condensateurs de filtrage électrolytiques dans le cadre jaune ?
    Dernière modification par romulus123 ; 03/07/2016 à 20h39.
    beb29
    J'ai dessoudé Q001 puis test Base/collecteur 0.640 puis Base/émetteur 0.640 également, en inversant les pôles j'ai l'infini.
    Je regarde pour la tension aux bornes des deux condensateurs.
    En tout cas merci pour l'aide apporté.
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 6837 PC.
    Par invite070a6201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2015, 22h31
  2. [Blanc] Panne fb lave vaisselle whirlpool adp 6837
    Par invite9169fc80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 16h01
  3. [Blanc] Problème lave - vaisselle Whirlpool ADP-6837
    Par invitef2d6d1ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2013, 21h49
  4. [Blanc] erreur F3 - lave vaisselle Whirlpool ADP 6837
    Par invite592b0602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 19h09
  5. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6837 PC : plus d'alimentation
    Par invite885702f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 15h38
