[Blanc] allumage électronique Bosch W135 ne fonctionne plus[résolu]
Vue hybride
    Mallu
    Bonsoir à tous,
    Dans notre mobilhome, l'allumage électronique ne fonctionne plus au tirage de l'eau
    ( Gaz ok, les 2 piles neuves, entretien annuel fait en septembre), le "tictictictic" ne se fait plus entendre !
    Quelqu'un saurait-il sur quelle partie de ce chauffe-eau sans veilleuse (économique) porter ma vigilance particulièrement ?
    En vous remerciant
    Re : allumage électronique Bosch W135 ne fonctionne plus
    désolé ce produit ne m'est pas connu par contre le principe d'allumage se ferait a l'aide d'une sonde d'ionisation compte tenu que le système est électronique
    mais comme il n'y a aucune action sur la sonde
    la carte électronique serait donc hs ou le détecteur de débit
    Mallu
    Bonjour richard31 pour cette réponse. Me permettez vous 2 questions techniques en résultant ?
    Qu'est-ce une sonde d'ionisation ?
    et à quoi se reconnait-elle sur le "bloc corps de chauffe" ? (en partant des 2 piles...), peut-elle être sondée par un multimètre ?
    Et cette "carte électronique"?
    Rien, par rapport au visu d'une chaudière sanitaire et chauffage de maison, électronique aussi, ne laisse voir un système de tiroir-support !
    En lisant cette formule que notre meilleur outil est mon cerveau, il me laisserait plus penser à un système tri-pass dans un ordre de sécurité: passage d'eau/ Tictictic allumage électronique/ pression gaz
    Et votre réponse "Mini-Carte en serait justifiée" mais où serait-elle?
    Je regarderai de près le we prochain si le temps breton le permet.
    Mais en "feuilletant notre site", j'y ai trouvé la même cause, et même effet mais ...... sans réponse de résolution pouvant se rapporter à cette chaudière w35-9, (qui n'a pas de flamme/veilleuse sur sécurité bi-lame) quel dommage pour aider le suivant ... dont je fais parti hihihi
    http://forums.futura-sciences.com/de...lume-plus.html
    Mallu
    Voilà le problème résolu: après avoir débranché, un à un, tous les branchements électriques, toilage et "connectic en bombe".
    Déduction: ce doit-être l'humidité et vert de gris isolant en sortie d'hiver !
  1. [Divers] Platine électronique guirlande à LEDs ne fonctionne plus ! [Résolu]
    Par invitec6d1004f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 09h24
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 19/02/2016, 16h55
  3. [Brun] Bouton d'allumage télévisuer ne fonctionne plus
    Par invitebea171d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 12h39
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GSL30 : allumage électronique ne tient pas ! [résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/10/2009, 15h10
  5. Mon frigo bosch electronique fonctionne que 3 ,4 hr apres il s'arrete
    Par invitef43921ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 10h54
