[Blanc] Problème de câble cuisinière mixte Brandt KM750W
    invite17f38234
    Question Problème de câble cuisinière mixte Brandt KM750W
    J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement
    J'aimerai brancher ma cuisinière mixte 3+1 dans la cuisine mais il n'y a que des prises "normales" (désolé je ne connais rien en électricité) alors que ceci est la câble de ma cuisinière IMG_20160710_154151.jpg.
    Je ne sais pas quoi faire, changer le cable d'alimentation ? Puis-je brancher un câble normal pour une prise normale ?
    (ps: je précise qu'il y a déjà 2 plaques électriques de la cuisine déjà équipée qui elles sont branchées directement dans le mur)
    Merci d'avance pour vos conseils
    Re : Problème de câble cuisinière mixte Brandt KM750W
    quelque part dans votre cuisine doit figurer un cache connecteur 32A
    cela se présente sous cette forme :
    http://www.electroguide.com/prise-el...ur-encastrable
    comme vous signalez que 2 plaques y sont connectées
    il faudra choisir ou la cuisinière ou les plaques
    invite17f38234
    Oui j'y ai pensé mais les plaques sont intégrées dans le plan de travail, et cette fameuse prise 32A est, bien que visible, inatteignable.
    Aucune autre possibilité de la brancher sur une prise normale ?
    re,
    on peut toujours atteindre une prise ,
    l'astuce étant par contre d'inverser les raccordements, avec une longueur de câble adéquat,
    pas le choix que cela car l'intensité reste ce qu'elle est dans tous les cas
    invite17f38234
    Oui je pense effectivement que la prise est utilisable (même si difficilement atteignable) mais vu que je ne peux pas encastrer ma cuisinière, elle se trouve à presque 4 mètres de cette fameuse prise
    Je ne vois pas quoi faire
    re, je l'ai pourtant dit
    auquel cas placer un câble de 4 mètres
    invite65fc8314
    Votre nouvelle cuisinière (elle n'a pas l'air d'avoir été déjà branchée) doit effectivement se raccorder sur une prise reliée à un disjoncteur de 32 ampères. Si votre câble est trop court, rallongé le avec un câble adapté de section 6mm² (ref, 3G6).
    Si votre prise est tout à fait inaccessible, il faudra faire un nouveau branchement dans votre tableau électrique.
    La raccorder sur une prise "normale" risquerait de, au mieux disjoncter, au pire faire fondre le câble dans le mur et créer un incendie...
    invite17f38234
    Sur la plaque signalétique de ma gazinière il y a écrit 3840w / 220-240V ( donc à peine 18A si on divise par 220v) c'est obligatoire du coup de la brancher sur une prise 32A ?
    Si oui, tant pis je vais voir pour tirer un câble dans toute la cuisine mais il va me falloir quand même changer le câble en démontant l'arrière etc
    Et petite question (je n'arrive pas à trouver la réponse sur internet), on peut utiliser sans risques les brûleurs à gaz d'une cuisinière sans la brancher électriquement ?
    invite65fc8314
    Oui c'est obligatoire selon la norme NFC 15-100.
    Citation Envoyé par inkizitor Voir le message
    C'est de toute façon supérieur au 16A qui se trouve en amont des prises "normales"...
    Pour les bruleurs, moi je dirais oui mais sans vérifier.
    re,
    vous pouvez l'utiliser sans risque ,
    il vous faut pour cela vous munir d'un allumeur a commande manuelle ,
    tout simplement
  1. [Blanc] Panne four cuisinière mixte Brandt
    Par invite2b9a94e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2014, 22h52
  2. [Blanc] Utilisation pyrolyse pour cuisiniere brandt alliance pyrolyse mixte
    Par invite4df640f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 08h10
  3. [Blanc] cuisiniere BRANDT KGP610W PROBLEME FOUR
    Par invite55f3c61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 14h29
  4. [Blanc] Cuisinière gaz Brandt KG51WE1 | Problème thermostat four
    Par invite35471bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 16h27
  5. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h13
