[Divers] Machine à coudre SINGER 784 Pb de canette
    invite88fd89f9
    Sur une machine à coudre SINGER 784, lors de la couture, le fil de l'aiguille se bloque dans le dernier tiers du support de canette.
    J'avais bien vu, sur d'autres forums, qu'il devrait s'agir d'un problème de tension du fil venant de la bobine, mais si j'augmente celle-ci, le fil de l'aiguille s'enroule sur la canette elle même.
    Est grave docteur ou puis-je faire un autre réglage ou manipulation pour me dépanner ?
    Je vous remercie par avance de votre réponse.
    Bonjour magnanime et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 17/07/2016 à 08h41. Motif: Supprimé image pdf
    invite88fd89f9
    Re : Machine à coudre SINGER 784 Pb de canette
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Bonjour génias,
    Pourquoi alors dans "gérer les pièces jointes" il est cité qu'on peut joindre un fichier pdf ???????
    Voir copie d'écran ci-dessous :
    Citation Envoyé par magnanime Voir le message
    ... Pourquoi alors dans "gérer les pièces jointes" il est cité qu'on peut joindre un fichier pdf? ...
    Plutôt que de polémiquer, il me semble plus profitable de respecter les prérogatives du forum.
    Le lien que j'ai donné, dit clairement et explicitement que le format pdf est réservé aux documents multipages qui seraient illisibles en mode image.
    Les images aux formats jpg png ou gif, quand il n'y en a qu'une par message, sont visibles directement avec le texte, et ne nécessitent de cliquer sur un lien pour au final, ne montrer à l'écran que du texte (ton message) ou que l'image, et, à aucun moment, les deux à la fois, bien plus faciles pour répondre.
    invite88fd89f9
    Machine à coudre SINGER 784 Problème de canette
    Re : Machine à coudre SINGER 784 Problème de canette
    Les doublons n'étant pas autorisés, les deux discussions ouvertes sur le même sujet ont été fusionnées.
    acetaminophene
    bonjour Gienas
    J'ai le même souci que magnanime ( cannette qui s'emmêle et bloque)
    Vous avez fusionné les question mais ou ?
    Pouvez vous me donner le lien ?
    Merci par avance
    Bonjour acetaminophene et tout le groupe
    Citation Envoyé par acetaminophene Voir le message
    ... Vous avez fusionné les question mais où? ...
    Hum. Fusionner consiste à ne faire qu'une discussion, là où il y en avait deux.
    Là, tout est là.
    Comme la question n'a pas déchaîné les passions, personne n'a répondu à une discussion de prèse de cinq ans.
    En cherchant bien avec le fureteur qui t'a amené jusqu'ici, tu peux dénicher un forum spécialisé couture, avec le modèle de ta machine.
    acetaminophene
    Bonsoir Gienas
    Merci pour la réponse, je vais fureter....
    ggleroy62860
    Je couds avec la même machine depuis des années sans problème mais depuis quelques temps, je rencontre le même problème !
    Le fil de la bobine ne passe plus correctement sur la canette et reste bloquée.
    J'ai constaté que lorsque cela se produit, le fil ne monte pas sur la canette et freine la rotation de celle ci.
    J'ai réglé la butée haute correctement, cela fonctionne correctement quelques instants mais c'est de nouveau un bourrage de fil.
    Je constate que la butée haute n'est plus en butée mais je ne sais pas si c'est le problème de bourrage qui fait que cette butée haute bouge?
    Que me conseillez vous ?
    Merci pour votre réponse.
    Gérard
    peut être que la canette est désynchronisée ?
  1. PB sur canette machine Ã* coudre SINGER Scarlett 353
    Par invitebcf6f2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2015, 16h00
  2. [Blanc] Machine a coudre ne prend pas le fil de canette
    Par invitea851a523 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 02h48
  3. [Divers] Machine à coudre Singer 257: réglage entraîneur canette !
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 18h15
  4. [Divers] Pb de canette machine a coudre
    Par invite9b1d1c29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 13h49
  5. [Divers] machine a coudre singer
    Par invite726e3cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h30
