[Brun] TV SAMSUNG UE46F6400 ne s'allume plus
    invite006dc143
    J'ai un souci avec ma TV Samsung qui ne s'allume plus. Le voyant de veille n'est pas allumé.
    Le bouton power derrière ne fonctionne pas, ni la télécommande
    J'ai ouvert pour débrancher la carte mère de l'alim. Et quand je branche le câble d'alimentation, le rétro-éclairage fonctionne.
    J'ai mesuré les tensions vers la CM (composant CNM803)
    CM débranchée:
    1: 0
    2: 3,1
    3: 1,3
    4: 3,1
    5: 0
    6: 3,1
    7: 12,6
    8 : 3,1
    9: 12,6
    10: 0
    11: 12,6
    12: 3
    13: 12,6
    14: 0
    15: 0
    16: 0
    17: 5,3
    18: 5,3
    19: 5,3
    20: 3,2
    CM branchée:
    1: 0
    2: 0
    3: 0
    4: 0
    5: 0
    6: 0
    7: 0
    8: 0
    9: 0
    10: 0
    11: 0
    12: 0
    13: 0
    14: 0
    15: 0
    16: 0
    17: 0
    18: 5,3
    19: 0
    20: 0,2
    Voici les références des cartes:
    • Alim: BN44-00623B
    • CM: BN41-01958A
    Sébastien
    Fareinheit76
    Re : TV SAMSUNG UE46F6400 ne s'allume plus
    J'ai bien peur que cela soit un problème de carte mère
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'accord avec cette analyse.
    invite006dc143
    Merci pour les réponses.
    Et dans ce cas, est-ce qu'il existe des tests pour valider le diagnostic avant d'envisager d'acheter une nouvelle CM?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Helas non si on a pas le materiel de labo nécessaire et encore ...
    En sav on change la carte tout simplement.
    invite006dc143
    je reviens vers vous après un petit moment. Désolé.
    J'ai pu montrer la TV à un électronicien au boulot. On a pu regarder et quand tout est branché, il y a un composant qui chauffe (entouré en rouge sur l'image main-board)
    C'est le Weltrend WT61P807 sur la seconde image
    Est-ce lui le responsable du problème?
    Sébastien
    Fareinheit76
    Pas facile à dire , il est vraiment très chaud ?
    Auquel cas Le WT61P8x est un microcontrôleur pour le contrôle des écrans plats et la gestion de l'alimentation
    Peut-être un Court circuit , vous pouvez vérifiez sa tension d'alimentation selon le datasheet et le type de boitier
    https://www.alldatasheet.es/datashee.../WT61P805.html
    Nom : 2021-03-08_10-22-58.jpg
Affichages : 486
Taille : 85,6 Ko
    invite006dc143
    On a vu ça à la caméra thermique. C'était le seul composant rouge
    Je vais voir pour continuer les investigations
  1. [Brun] TV Samsung ne s'allume plus
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/12/2019, 20h04
  2. [Brun] TV Samsung qui ne s'allume plus
    Par invitee132775d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2019, 18h06
  3. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 09h49
  4. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 17h49
  5. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 17h11
