[Brun] TV Samsung qui ne s'allume plus
    invitee132775d
    Mon beau père a un souci avec sa TV.
    Hier elle a refusé de s'allumer. Lorsqu'on la branche, la led de "présence veille" clignote (5 fois il me semble mais je vérifierais ce soir quand même).
    On a passé le séche cheveux (peut être pas assez longtemps) sans résultat.
    Je l'ai aidé à ouvrir et du coup j'ai pris des photos des cartes. Je n'ai pas vu de condo très gonflé (comme cela pouvait être le cas sur les moniteurs PC Samsung).
    C'est un Samsung ue48h6400.
    quelqu'un aurait il une idée? Merci d'avance et bonne journée!
    IMG_20190218_172516.jpgIMG_20190218_172534.jpgIMG_20190218_172554.jpgIMG_20190218_172559.jpgIMG_20190218_172603.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung qui ne s'allume plus
    Le nombre de clignotements n'a pas d'importance sur ce modèle.
    Le problème vient certainement du rétro-éclairage,il y a 6 rampes de 6 LEDs qui éclairent la dalle , il suffit qu'une seule led soit défectueuse pour mettre l'appareil en sécurité.
    invitee132775d
    Aie, si c'est ça c'est mort on est ok?
    J'ai vu que je pouvais éventuellement débrancher la carte mêre pour voir si le rétroéclairage déclenchait, exact?
    Fareinheit76
    je rajouterai à ce que dit Papilou (que je salue) sous son contrôle
    Non pas du tout, il suffira de changer la led ou bandeau de leds en défaut moyennant un travail soigneux et ordonné (il y a beaucoup de tutos à ce sujet)
    J'ai vu que je pouvais éventuellement débrancher la carte mère pour voir si le rétroéclairage déclenchait, exact?
    Oui je pense que c'est le cas sur les Samsung des dernières générations
    Faites-le
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitee132775d
    Bon et bien en débranchant la carte mère , le rétro éclairage s allumé. Donc a priori carte mère qui pêche. J' ai regarde vite fait la bête coûte quand même dans les 200€ sur eBay !
    Des entreprises qui reconditionnent?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voilà, si on s'est sûr du rétro,on peut voir autre chose ,donc carte mère hs(200€ttc en neuf).Cherchez sur le net si la réparation est possible.
    invitee132775d
    Je vais essayer de voir oui.merci beaucoup a tous les 2!
  1. [Brun] tv led samsung ne s'allume plus
    Par invited33942d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2018, 12h08
  2. [Brun] SAMSUNG UE40ES5500W ne s'allume plus
    Par blaye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2017, 19h48
  3. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 09h49
  4. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 17h49
  5. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 17h11
