[Blanc] probleme moteur aspirateur numatic
    invitec4c31a66
    J'ai un aspirateur nuamtic dbq 250 qui vient de rendre l'ame....
    Lorsque je le mets en route le moteur fait un bruit anormal, il démarre mais ne touren pas à la vitesse voulu. On dirait qu'il n'arrive pas à prendre sa vitesse.
    J'ai cru que c'etait les charbons, j'ai donc démonté mais il en reste encore pas mal donc ca ne doit pas etre ca.
    J'en ai profité pour passer un coup de soufflette pour bien nettoyer le moteur mais ca ne change rien.
    Il y a un composant, mais je ne sais pas à quoi il sert. Savez vous me dire s'il peut etre la cause du problème, et ou est ce que je peux trouver ca.
    je mets 2 photos, merci pour votre aide
    Re : probleme moteur aspirateur numatic
    c'est un filtre anti parasite
    il n'a rien a voir avec le souci rencontré
    je crains fort en fait que ce soit les enroulements qui soient hs
    inviteede7e2b6
    vois-tu des étincelles sur le collecteur , quand il tourne ?
    invitec4c31a66
    C'est quoi le collecteur ? C'est ou les charbons frottent ?
    Quand le moteur tourne j'ai l'impression que ca pétarade un peu
    inviteede7e2b6
    ne cherche plus ... condoléances
    invitec4c31a66
    en gros il se passe quoi ? C'est les charbons ?
    re,
    collecteur hs
    paix a son âme
    invitec4c31a66
    ca se voit a quoi que le collecteur est hs ? C'est bien l'endroit ou les charbons sont en contact ?
    re, il est noirci et irrégulier
    invitec4c31a66
    je le redemonterai quand je serai chez moi pour verifier le collecteur
    Bonsoir xavax et tout le groupe
    Citation Envoyé par xavax Voir le message
    ça se voit a quoi que le collecteur est hs ? C'est bien l'endroit ou les charbons sont en contact ?
    Le collecteur, c'est, en effet, la partie cuivrée sur laquelle frottent les charbons. Tant que tout se passe bien, les lames (du collecteur) restent propres et lisses pour ne pas abraser les charbons. Les lames sont perpendiculaires au sens de la rotation du collecteur et usent (c'est normal) les charbons qui sont du consommable.
    A force de chauffer, les bobinages de l'induit, qui sont câblés entre les lames de collecteur et qui sont commutés lors de l'avance de chaque lame peuvent brûler leu émail (leur isolant) ce qui aggrave encore son défaut de rendement, et accélère la détérioration. C'est le collecteur qui souffre le plus par les grosses étincelles qui sont provoquées, et il n'y a pas de réparation possible, sauf à changer l'induit, ce qui ne se pratique pas, pour des questions de coût, sur ce type de matériel ménager.
    Une fois le processus amorcé, il n'y a plus aucun espoir.
    romulus123
    Vu le prix de l'aspirateur (390€ ?), le remplacement du moteur me semble être une bonne idée...
    On en trouve sur le Net pour moins de 100€.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec4c31a66
    vous l'avez trouvez ou le moteur ? moi j'ai pas trouvé....
    romulus123
    Il y a une étiquette ou une plaque signalétique sur le moteur ? (pour la référence)
    invitec4c31a66
    faut que je redemonte pour ca... je fais ca des que possible
    Labobine
    Voilà un exemple de moteurs d'aspirateurs :
    http://www.abe-negoce.com/fr/moteurs...pirateurs.html
    Il y en a toute une quirielle (5 pages) à vous de trouver le bon en cliquant dessus vous avez les dimensions.
    Amicalement, Gérard
  1. [Blanc] petit problème pour changer moteur aspirateur
    Par invite4c707f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 16h24
  2. [Brun] Aspirateur Siemens VS08G2485/03 - Problème moteur [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 10h38
  3. [Blanc] Charbons moteur aspirateur
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 22h19
  4. [Blanc] moteur aspirateur grippé
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2009, 11h42
  5. [Blanc] moteur aspirateur
    Dernier message: 04/10/2009, 19h25
