[Blanc] petit problème pour changer moteur aspirateur
    invite4c707f29
    Bonjour, je suis en train de changer le moteur de mon aspirateur electrolux twinclean et j'ai un petit tuyau en caoutchouc blanc que je ne vois pas où rebrancher... Quelqu'un peut-il m'aider????
    invite4c707f29
    Re : petit problème pour changer moteur aspirateur
    Rebonjour, j'ai fini par réinstaller mon moteur, par contre le bouton marche arrêt ne fonctionne plus, dés que je branche il se met en route, et je dois débrancher pour arrêter????
    invite3ad5b8f5
    bonjour, changer l'inter ma/arr et tous vat fonctionner
    invite4c707f29
    D'accord, mais l'interrupteur marchait avant que je change le moteur, alors il y a peut-être un truc que j'ai mal réinstallé non ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui peut être , a vous de voire ,mais comme on dit, cinq minutes avant de mourir il vivait encore , il vous faut pour vérifier cela un multimètre pour voir s’il fonctionne ou pas
    invite4c707f29
    Merci pour tes conseils, je n'ai malheureusement pas de multimètre... Est-il déconseillé d'utiliser l'appareil sans que le bouton marche arrêt fonctionne, puisqu'il démarre quand je le branche, peut-être je peux juste le débrancher pour l'arrêter ? Ou bien est-ce déconseillé pour le moteur ?
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par martin-martel Voir le message
    Ca fera exactement le même effet pour le moteur
    "Cest vous qui voyez" comme disent les humoristes !
    Et bon Dimanche quand même
    ROBRICO
  1. [Divers] Moteur monophase Compresseur - Moteur changé pour un plus petit !
    Par invitec7d5a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 16h56
  2. [Brun] Aspirateur Siemens VS08G2485/03 - Problème moteur [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 10h38
  3. Probleme de puissance Pour petit moteur
    Par inviteb4615f38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h13
  4. [Blanc] moteur aspirateur
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 19h25
  5. petit problème pour un moteur, TIPE sur l'Effet Hall(capteurs)
    Par invite338c47a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/07/2008, 16h54
