Bonjour à tous, je suis en PSI et l'oral des TIPE approche à grand pas
Je fais mon TIPE sur les capteurs effet Hall ( capteurs de champ magnétiques utilisés dans de très nombreux domaines car ils sont très pratiques, utilisant un aimant pour mesurer des champs magnétiques), j'ai presque tout fini mais j'ai quelques problèmes embétants.
Je voulais faire un petit circuit pour mesurer une différence de champ magnétique pour argumenter mon travail.
En fait je veux donc utiliser un moteur tournant de manière continue, auquel j'accrocherai un aimant qui aurait un mouvement constant circulaire autour du moteur ( à l'image d'un manège pour enfant)
Puis à une distance relativement proche du point de passage de l'aimant, j'utlise une bobine que j'ai accrochée à une plaque ( non métallique)
Le principe est simple, un courant dans la bobine va permettre de créer un champ magnétique au niveau de la bobine... à chaque passage de l'aimant devant la bobine, avec un multimètre, je peut mesurer la difference de tension qui est crée( à cause du passage de l'aimant) et donc obtenir une sinusoide ( champ magnétique par rapport au temps) ayant pour extremum le moment ou il y a passage de l'aimant au pus proche et au plus loin de la bobine....
Mon problème donc, c'est que je n'y connais rien en moteur.. ma question donc, c'est : que dois-je utiliser (et comment ) pour permettre à mon aimant d'avoir cette trajectoire circulaire et constante ?
quel type de moteur ? où puis-je en acheter ?
J'espère que j'ai pas trop mal expliqué, merci pour vos réponses par avance.![]()
