[Thermique] Panne climatiseur Atlantic bi spilt ! [Résolu]
    invite963e92db
    bonjour a tous et a toutes
    je possede une clim atlantic inverter bi spilt
    groupe exterieur aoyc 18 lac2,unite interieur asyg12 et asyg7
    celle au rdc la asyg7 fonctionne sans ausun probleme
    celle de letage ,le plus chaud fonctionne bien pendant 7-8 heures et souffle apres que de lair tiede
    il suffit de toucher la bobine du detendeur et sa repart
    les bobines ont ete changer sous garantie mais sa ne change rien
    atlantic nous a demander d inverser la comande des 2 unites mais sa ne change rien
    si quelqu un a une idee
    ptigui29
    Re : panne clim atlantic bi spilt
    Avez vous inversé les bobines de détendeur? Si oui,la panne pourrait se trouver sur le détendeur,intervention d'un frigoriste obligatoire.
    invite963e92db
    bonjour les bobines ont ete changer ,en fonctionnement on ne peut les inverser le fil est trop court sur l un...
    oui l entreprise a commander les detendeurs ,on verra bien
    invite963e92db
    on peut clos le sujet jai trouver je pense la solution
    l artisan est venu 6fois,sans resultat probable
    j ai pris la doc technique et suivi les procedure d installation
    fil d alimentation et fils de commande des 2 unites non fixer ensemble,mis a la masse des unites et depuis sa fonctionne impec,bien la peine de payer un artisan de renom lol à+^^
  1. [Brun] Panne chauffe-eau Atlantic IP 25 200 l [Résolu]
    Par invite9f62a624 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/01/2016, 23h09
  2. [Thermique] Climatiseur Atlantic multisplit 1/3 UI ne fonctionne plus ? [Résolu]
    Par invitef8db404f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2014, 15h23
  3. [Thermique] Panne climatiseur AUX [résolu]
    Par invite6e9fa121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 12h37
  4. [Thermique] Climatiseur Atlantic : voyant maintenance et code 72 affichés ! [résolu]
    Par invite4c098d77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2009, 23h15
  5. [Thermique] Climatiseur Chigo en panne [résolu]
    Par invite03620e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 14h35
