[Thermique] Chauffe eau à gaz - débit veilleuse très élevé suite à nettoyage
    invite76bbb090
    J'avais un soucis sur mon chauffe eau à gaz elm leblanc (ancien modèle pour camping car).
    Ce modèle à un robinet d'arrivé de gaz. Un bouton allumeur, une molette de température, une molette position normal/position allumage.
    La flamme de la veilleuse était minuscule en position allumage et ça s'éteignait au passage "position normal".
    J'ai donc nettoyé le gicleur avec une brosse à dent ( pas de dentifrice ) . Là j'ai eu une belle flamme de veille mais au passage en "normal" ça s'éteignait à nouveau... 2 eme teste la veilleuse était minuscule à nouveau ....
    J'ai donc nettoyé le bruleur en passant une aiguille dans chaque trou.
    Je remonte le tout, tourne le robinet et là débit très très élevé, on l'entend très fort (comme le gros bruleur d'une gazinière à fond).
    Après beaucoup d'hésitation, j'ai testé quand même en gardant la main sur le robinet d'arrêt: il a craché une flamme de 30 cm par l'ouverture.
    Il fonctionnait bien,il est resté un an sans être utilisé.
    Un avis ?
    invitef3b07b1c
    Re : Chauffe eau à gaz - débit veilleuse très élevé suite à nettoyage
    Vous avez trop agrandi l'injecteur, il va falloir le changer attention il y a 2 type gaz propane et gaz naturel
    Cdlt
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 02/11/2012, 22h35
  2. [Thermique] Problème débit suite changement chauffe eau
    Par invite171f87c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 15h26
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich Dietrigaz S23B Problème débit veilleuse.
    Par inviteea7123be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 18h12
  4. [Thermique] Baisser le débit de la veilleuse d'un chauffe eau
    Par invitebffdd48d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h15
  5. Débit très, très bas [Freebox V4 + Linksys WRT54GC]
    Par invitefddd71d3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2007, 16h08
