[Brun] Samsung UE22D5003 ne s'allume pas
    invite758f02be
    Lorsque je branche l'alimentation de ma TV Samsung UE22D5003, le voyant rouge clignote 5 fois puis plus rien ne s'allume, aucun bruit ni cliquetis, je débranche, rebranche mais chose
    J'ai ouvert l'arrière, sur l'alimentation, je ne vois aucun condensateur gonflé ou déformé
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre aide.
    Fareinheit76
    Re : Samsung UE22D5003 ne s'allume pas
    Faites des photos des cartes electroniques et donner le modèle de la carte d'alimentation
    Avec un multimètre, regarder si vous avez les différentes alim's, 3,3v, 5v, 12v etc
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite758f02be
    Tout d'abord Merci pour votre aide.
    Je suis un peu bricoleur mais qu'un peu, je ne sais pas exactement comment mesurer les alimentations, pouvez-vous me donner la marche à suivre,
    j'ai un multimètre.
    Modèle de carte alimentation : PD22A0-BPNV
    Code NO : BN44-00467A
    En pièces jointes la photo des cartes.
    Fareinheit76
    Mesurer la tension aux bornes du condensateur comme sur la photo (flèches)
    Si pas de tension tester le fusible (flèche)
    Attention autour de 310v
    Ne pas le faire si vous ne le sentez pas
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le voyant rouge clignote c'est que le 310V est présent ainsi que le +5V .Je pense que la panne se situe au niveau du rétro-éclairage et certainement qu'une led ou une rampe est défectueuse.
    Fareinheit76
    Bonsoir Papilou06
    +1 pour un problème dû au rétroéclairage, il est vrai que la led clignote et que la veille 5V soit opérationnelle
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    comme 9fois sur10 il y a de forte chance pour qu'une led(ou plusieurs) du rétro soit la cause de ce souci.
    invite758f02be
    Bonjour Fareinheitdu76 et Papilou06,
    La tension est de 323 Volts.
    Au niveau du rétroéclairage, c'est réparable ?
    Bon dimanche.
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il faut délicatement démonter la dalle (n'hésitez pas à faire des photos pour l'aide au remontage ) pour accéder aux leds du retroeclairage et déterminer ensuite quel élément est défectueux .Vous devez mettre en route le tv sans la dalle pour voir les leds qui ne s'allument pas avec les
    précautions d'usage bien entendu.
    romulus123
    Avant de démonter la dalle, il serait intéressant de forcer le rétroéclairage... (pour écarter un problème de SSB).
    Carte mère déconnectée, le rétroéclairage devrait s'allumer, si pas d'allumage :
    => Pontage entre A5V et P_ON et BL_ON.
    Si toujours pas d'allumage, LED HS (ou plus rarement Driver LED).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite758f02be
    J'ai déconnecté la carte mère et branché l'alimentation : Résultat en pièce jointe
    On voit sur la gauche un point de choc, qui ne se voit pas dalle éteinte.
    Bravo et merci pour votre aide, encore une fois, vous m'apportez une aide précieuse, félicitations pour vos compétences et votre dévouement.
    Je vais garder les cartes, au cas où quelqu'un en aurait besoin.
    Encore un grand MERCI à Tous.
    Très cordialement.
  1. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 09h49
  2. [Brun] Samsung LE37S86BDX ne s'allume pas
    Par invite251e5edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 15h50
  3. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 17h49
  4. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 17h11
  5. [Blanc] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invite76ee2e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 12h19
