[Blanc] Panne Lave Linge Miele 5972 WPS
    titon2b
    Mon Lave Linge Miele W5972 WPS Softtronic est actuellement en panne :
    1) Il s'est arrêté pratiquement en fin de cycle, mais l'essorage ne semble pas être allé à son terme le linge étant encore trop humide
    2) la porte est restée bloquée
    3) l'écran de contrôle n'affiche aucune défaut, d'ailleurs il n'affiche plus rien, il reste seulement éclairé.
    L'appui à plusieurs reprises sur le bouton d'ouverture de porte n'a pas permis d'ouvrir la porte ; pour sortir le linge, j'ai procédé à son déverrouillage manuel comme indiqué dans le mode d'emploi.
    En éteignant/allumant le Lave Linge à plusieurs reprises, il a pu refonctionner une seule fois sans explication sur le redémarrage, mais j'ai eu le même comportement que décrit à partir du point 1 ci-dessus.
    Depuis, impossible de refaire partir l'appareil, au démarrage seul l'écran s'allume, mais aucun affichage ou code d'erreur, toutes les diodes sont éteintes.
    Auriez-vous une idée de la panne ?
    Merci de votre support.
    Re : Panne Lave Linge Miele 5972 WPS
    pour commencer
    ouvrez la trappe d'accès a la pompe de vidange
    vous y trouverez une manette de commande manuelle d'ouverture de hublot
    ensuite dévissez le bouchon du filtre de pompe et nettoyez l'ensemble filtre et pompe de vidange
    a mon avis le souci sera ensuite résolu
    titon2b
    Merci richard31 pour votre réponse.
    J'avais déjà fais cette opération avant de poster cette discussion : le filtre était propre et il n'y avait pas de résidus. Le problème n'a pas été résolu, l'appareil reste toujours dans le même état : écran éclairé, aucune instruction ou message ou code d'erreur 0affiché, toutes les diodes éteintes, le hublot qui se bloque quand on le ferme avec seulement la possibilité de le débloquer manuellement.
    Autre piste ou moyen de diagnostic ? Merci.
    ptigui29
    l'électronique doit être en défaut
    pouvez vous faire une photo de l’afficheur?
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/07/2016 à 12h50.
    titon2b
    Bonjour ptigui29,
    En pièce jointe la photo de l'afficheur, comme je l'avais indiqué, il n'y a aucun message ou consigne présenté, l'écran est vierge et éclairé.
    Une question, savez-vous comment on accède à la platine pour ce type d'appareil ? Merci.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 25/07/2016 à 23h02.
    JPL
    Les photos comme toutes les illustrations doivent être postées dans un format graphique, jpg dans ce cas. Merci.
    lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 26/07/2016 à 08h25.
    titon2b
    La photo au bon format;
    ptigui29
    c'est bien un défaut de l'électronique,vérifiez les cablages et les connecteurs.Gros frais à prévoir si ce n'est pas un problème de connectique
    ptigui29
    La platine d’affichage est équipée d'un fusible,contrôlez le .
    titon2b
    Merci de cette réponse, n'ayant pas la documentation de maintenance de ce modèle de LL (Miele W5972 WPS), connaissez-vous la procédure pour accéder/démonter la platine ? Merci.
  1. panne lave linge miele
    Par invitea979950a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2016, 07h11
  2. [Blanc] Panne Lave linge Miele w 726
    Par Roblaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2014, 16h24
  3. [Blanc] Panne lave-linge Miele
    Par invite45177b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2011, 08h53
  4. [Blanc] panne sur lave linge miele
    Par invite66f020c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 07h54
  5. panne lave linge miele
    Par invite364c46c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 22h05
