[Blanc] Lave linge modifie seul la température
    invite9268df03
    Hello,
    j'ai un lave linge Siemens WM14S480 qui depuis quelques temps modifie seul la température lors du lavage.
    en effet si je mets à 30°, je vois que, par moment, il passe par 40-60-90-froid, et à 60° le hublot est bien chaud.
    le bouton de sélection de température est sensitif et à toujours été un peu capricieux, est ce lui le fautif? un faux contact qui fait que lors des vibrations il change la sélection?
    Merci de vos réponses
    OSLITOV
    Re : Lave linge modifie seul la température
    Un nettoyage de la zone sensitive avec l'acool hysopropilique peut peut-être résoudre le problème
    Cdlt
    invite9268df03
    Merci,
    n'ayant pas trouvé d'alcool hysopropilique, j'ai nettoyé avec de l'alcool à 95°
    Cela fonctionne mais le temps d'une lessive uniquement le problème recommence après,
    une demi victoire car au moins la température ne change plus pendant un cycle de lavage
    je vais essayer de chercher pour l'alcool hysopropilique, sinon il y en a sur amazon
    voir cela :
    http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post800594
    par contre je ne suis pas optimiste pour que cela puisse résoudre le souci :
    il serait préférable dans ce cas de remplacer la sonde :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000009871.html
    qui n'est pas d'un prix élevé
    invite9268df03
    Vous pensez à la sonde?
    Ce qui est bizarre c'est que la MAL allumée (mais pas en cycle) les voyants de température (froid-30-40-60-90) défilent à la suite comme si j'appuyais sur le bouton sensitif de changement de température...
    re,
    cela change la donne dans ce cas
    car je songe a une entrée humide qui modifie la valeur capacitive des touches sensitives
  1. [Blanc] Lave linge BRANDT WFH1377F s'arrete tout seul
    Par invite3dc35104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 12h35
  2. [Blanc] Lave-linge Ariston AMXXF149 s'éteint et se rallume tout seul
    Par inviteb8a068fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 16h24
  3. [Blanc] Lave linge LADEN FL 1062 redémarre tout seul...
    Par invitecb3b8a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 12h18
  4. [Blanc] Probleme lave linge qui se rempli tout seul
    Par invited2fcf834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h59
  5. lave linge Bosch-Programmateur tout seul
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 13h56
