[Blanc] Prise d'eau et vidange en même temps, WXT1000FF/03 )
    invite4f1e6738
    Mon lave linge Siemens prend bien son eau au démarrage, mais la pompe de vidange se met en route en même temps.
    Avant cette panne, l'eau rentrait même à l'arrêt, l'électrovanne n'était plus "étanche", je l'ai remplacée et depuis, j'ai cette panne.
    C'est peut-être l'électrovanne que j'ai remplacée qui est défectueuse en court circuit...ou un élément de la platine (triac)???
    Re : Prise d'eau et vidange en même temps, (Lave Linge Siemens XT1000)
    pour commencer comment est installée la machine au niveau de son évacuation ???
    une photo montrant l'installation serait vraiment utile :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite on avisera
    pour la référence de l'appareil
    la relever sur la plaque signalétique collée sur l'appareil si frontale ouvrir le hublot
    si c'est un top regarder a l'arrière de la machine
    après la désignation ENR:
    invite4f1e6738
    Bonjour Richard,
    L'évacuation est conforme, crosse dans un tuyau PVC de 40 ! Je connais le principe des vases communicants, ce n'est pas un effet de siphon, j'entends la pompe qui tourne !
    La référence exacte est ; WXT1000FF/03 FD 8111 500967
    re, auquel cas je crains fort que ce soit le triac de la pompe de vidange sur le module qui serait en court circuit
    inviteb318d872
    sur les laves linges ou vaisselles 4 façons de déclencher la pompe 1 normale c'est le cycle qui le veut et deux en cas d'anomalie
    1ere anomalie trop d'eau le capteur de remplissage n'informe pas et la sécurité anti débordement active la pompe d'éjection de l'eau avant le désastre
    2eme un détecteur d'arrivée d'eau à l'entrée du lave linge (surtout si l'électrovanne est prés du robinet et non dans le lave linge) ce détecteur (ILS devant un aimant tournant avec l'eau) fait mettre en route l'évacuation si au bout de quelques secondes il ne détecte pas l'arrivée d'eau
    3 il y a une fuite et sous le lave machin (c'est pareil pour les lave vaisselle) il y a un flotteur qui s'il monte (en cas de montée d'eau) actionne l'évacuation
    Voila un éventail qui ne se prête pas forcement à TON lave linge mais .... faut voir
    invite4f1e6738
    Re, je viens de les tester (il y en a 4 sur la platine), apparemment, pas de court circuit. Je lis 700 entre les 2 bornes "extérieures" et infini entre chaque "extérieure" et le milieu. (mais j'ai testé soudé sur la platine, Est-ce bon ?)
    invite4f1e6738
    Merci pour ta réponse, mais rien de tout ça sur ce modèle.
    L'électrovanne ET la pompe de vidange fonctionnent en même temps !
    ptigui29
    la panne doit se trouver sur la carte électronique (triacs en court circuit voire plus)
    Démontez la carte du bandeau et vérifiez la visuellement.Pour info,module référence 00495985 pour 250/300€
    invite4f1e6738
    Je l'ai démontée, visuellement, rien d'anormal, un peu noirci côté petit transfo et diodes, j'ai testé, apparemment c'est bon...
    Vous êtes d'où du 29 ?
    ptigui29
    oui je suis du 29
    le triac de la pompe doit être en court circuit.
    invite4f1e6738
    Re : Prise d'eau et vidange en même temps, WXT1000FF/03
    J'ai écrit ça plus haut ;
    C'est lequel celui de la pompe ?
    Vous connaissez la platine ?
    J'essayerai de mettre une photo demain.
    Bonne nuit
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2016 à 08h10.
    re,
    perso je ne vois aussi que le triac qui commande la pompe de vidange qui serait en cause ,
    ce qui est toutefois intriguant est le fait que cela soit corrélé au remplacement de l'électrovanne
    qui n'a visiblement rien a voir avec le souci actuellement rencontré
    donnez svp la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne (a tout hasard même si cela n'a rien a voir )
    invite4f1e6738
    J'avais déjà mesuré, j'ai les même valeurs sur les anciennes (qui n'était plus étanche, mais les bobines étaient bonnes) et les nouvelles, 4 pour chaque bobine.
    re,
    4k ohms (en principe c'est environ 3.6 k ohms) elles sont bonnes
    invite4f1e6738
    Voilà 2 photos, une qui montre un endroit noirci et une de la platine entière.
    Pouvez-vous me dire lequel des TRIACS est celui de la pompe, quoique, mesurés, ils sont tous pareils comme expliqués plus haut...
    invite4f1e6738
    J'ai dessoudé le triac de la pompe, entre A1 et A2=infini, entre la gâchette et A1=62.6 Ohms, pas de court circuit apparemment...
    Du coup, je ne vois pas d'où ça peut venir le fait que la pompe tourne en même temps que l'électrovanne...
  1. électroménager hs sur la mème prise
    Par inviteb1a8656a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2014, 18h49
  2. [Blanc] Lave linge Siemens WXT1000FF ne marche plus !
    Par invite85770a3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2009, 22h49
  3. [Divers] branchement 2 tv sur meme prise
    Par invitea3237216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 14h50
  4. brancher 2 tv sur meme prise numericable
    Par invitea3237216 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2008, 17h11
  5. [Blanc] lave-linge vidange et remplis en meme temps!
    Par invite8cc95840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 00h18
