[Blanc] four siemens HT5HBP7 (éteint) fait sauter disjoncteur EDF
    invited580d3e3
    Le four marchait correctement depuis bien depuis plus de 03 ans jusqu'à cette nuit.
    Le disjoncteur EDF a sauté.
    Après recherche circuit par circuit et appareil par appareil c'est bien le four Siemens type HT5HB qui est responsable.
    Après réarmement du disjoncteur, cela "resaute" au bout de 05 minutes environ. Pendant ce délai, l'horloge du four fonctionne (elle se remet sur 0.00) mais aucun programme ni même la lumière intérieure seule ne fonctionne.
    Dans les forums je n'ai pas trouvé de cas semblable.
    Pensez-vous qu'il s'agit de quelque chose de réparable (résistance, etc...)?
    Merci pour vos conseils.
    JLB
    Re : four siemens HT5HBP7 (éteint) fait sauter disjoncteur EDF
    déconnectez les résistance une a une et faites a chaque fois le test
    si vous avez un multimètre (c'est fortement recommandé et pas couteux)
    mesurez la valeur d'isolement entre le châssis et une cosse de chaque résistance fils déconnectés appareil hors tension
    invited580d3e3
    Merci. Je vais démonter l'arrière du four et mesurer avec ohmmètre. Combien y a t-il de résistances, seulement l'inférieure et la supérieure (grill) ou davantage?
    JLB
  1. [Divers] Disjoncteur ne fait que sauter
    Par invite3d0f1f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 14h32
  2. [Blanc] LV ADP6947 qui fait sauter le disjoncteur
    Par aaachraf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 13h09
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. mon frigo fait sauter le disjoncteur
    Par invite615db5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 07h46
  5. Mon Chauffage a Gaz fait sauter le disjoncteur
    Par invite12ceaaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 12h06
