[Divers] Chargeur perceuse s'allume plus ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite2209d81a
    On m'a confié un chargeur de perceuse afin que je tente de le réparer.
    À première vue, il semblait assez simple à réparer car il ne s'allume pas du tout, donc je pensais à un pb sur le primaire et plus précisément diode de redressement. Mais après test elles sont bonnes.
    Le gros condo est charger à 309v ? Pas de PFC ?
    J'ai testé aussi bon nombres de résistances elles sont pas hs.. Les condos sont visuellement bon..
    J'ai testé les transistors sur les radiateurs (sans dessouder) les pâtes en ne sont pas en C/C franc..
    Que puis je testé de plus ?
    Et évidemment le fusible est bon.
    invite2209d81a
    Re : Chargeur perceuse s'allume plus
    Voici une photo Nom : DSC_0242.jpg
Affichages : 4152
Taille : 224,6 Ko
    romulus123
    Quelles sont les références des circuits intégrés ? Et la référence du Mosfet (?) sur le dissipateur à côté du "gros" condensateur ?
    Peux-tu poster une photo coté soudures du PCB ?
    Dernière modification par romulus123 ; 11/08/2016 à 12h49.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2209d81a
    Bjr Romulus
    Merci de ta réponse ,
    Les ci ont leurs références effacé, seul un est encore lisible c'est un : CNY17F-2
    Le mosfet quand a lui est un P6NK90Z
    Côté pcb il n'y a pas de composant CMS ..
    merci de ton aide
    Nom : DSC_0245.jpg
Affichages : 3953
Taille : 205,3 Ko
    invite2209d81a
    So ?
    romulus123
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    Les références ne sont pas simplement "cachées" par du vernis ?
    Quel est le modèle du chargeur ?
    Ici un bout de schéma du Bosch AL3640CV : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2800620.html
    Le CI DIP8 semble être un UC3842N, quelle tension mesures-tu entre VCC et GND ?
    Dernière modification par romulus123 ; 15/08/2016 à 12h18.
    invite2209d81a
    En effet le chargeur est un AL3640CV.
    Je contrôle la tension demain, je te dis ensuite.
    invite2209d81a
    Finalement j'ai pris 2 min pour tester. a priori le ci n'est pas alimenté.
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... Ici un bout de schéma du Bosch AL3640CV ... quelle tension mesures-tu entre VCC et GND ?
    Bonne question, merci de l'avoir posée.
    Le site est polonais, et ne me pose pas de problème de traduction.
    ... a priori le ci n'est pas alimenté.
    Je relève sur le schéma que l'alimentation à découpage "s'auto alimente".
    Je suppose que l'alimentation s'amorce via R2, de 190kΩ.
    Ne serait-elle pas coupée? Débranchée? Les 325V continus sont-ils bien présents en amont?
    Attention! Comme tout cela est relié directement au secteur, il faut faire très très très attention en mesurant.
    invite2209d81a
    Merci de ta réponse.
    Après j'avais testé cette R sur circuit et elle me donnait une valeur; hors incohérente avec c'est 190K de prévu, j'ai donc déssoudé une patte et en effet elle est coupé.
    Je commande ca et je vous dis ! merci en tout cas
    invite2209d81a
    Encore faut t'il que je trouve un vendeur en France :O J'ai trouvé des 180K , je mettrai une 10K en série avec..
    ... J'ai trouvé des 180K , je mettrai une 10K en série avec..
    Hum hum! Je réalise seulement à présent, que cette "pôvre" résistance, à elle seule, doit supporter plus de 320V continus, ce qui est un crime, qui pourrait expliquer sa défaillance.
    Si j'étais calife à la place du calife, ce n'est pas deux résistances que je mettrais, mais trois. Et puis, pas dans tes proportions, mais trois résistances égales dont la somme avoisinerait 190k, histoire de partager le fardeau.
    invite2209d81a
    Je prends note et je suit tes conseils :
    2 x 68K + 1x 47K = 183K
    Ça ira ?
    ... 2 x 68K + 1x 47K = 183K
    Ça ira ? ...
    Je ne suis que calife, mais, quitte à rester "proche" de 180k, je passerais au dessus des 190, par exemple avec du 56k.
    Puisque nous sommes encore dans l'incertitude la plus totale, pourquoi ne pas en essayer quatre, pour tomber au plus juste?
    Si cela ne part pas, c'est qu'il y a aussi un autre problème ailleurs, pour lequel je suis encore à sec.
    invite2209d81a
    Après remplacement de la R (par 2x47k + 2x51k), a la mise sous tension le fusible à éclaté.. Un C/C est donc présent.. Mais où...
    Je vais investiguer
    romulus123
    Commence par remplacer le UC3842N, c'est un point faible sur les alim à découpage...
    De préférence remplacer aussi son optocoupleur (CNY17) de feedback.
    Le fusible a grillé donc voir si le Mosfet n'est pas en c/c.
    Dernière modification par romulus123 ; 18/08/2016 à 12h25.
    Je vais investiguer
    Peux-tu confirmer que le schéma du lien donné par romulus123 est conforme à ce que tu trouves sur ta carte?
    Peux-tu confirmer que le fusible éclaté est bien F1?
    Ceci parce que ta constatation est suspecte.
    Je veux bien admettre que l'amorçage (les résistances que tu as changées) se soit coupé, rendant le redémarrage impossible. Pourtant, le fusible intact (à l'époque) prouve qu'il n'y avait pas de surcharge.
    Je n'arrive pas à expliquer que la réparation rende le fonctionnement impossible. La seule explication (si tu n'as fait aucune erreur), c'est qu'un incident s'est produit au claquage de la résistance, telle une surtension ou la foudre.
    Tu peux tenter des recherches, y compris sur le circuit d'entrée, mais je reste pessimiste sur la fiabilité future d'éléments qui ont été fragilisés.
    Edit: commencer par tester C1, puis L1, puis R1.
    Dernière modification par gienas ; 18/08/2016 à 13h41.
    invite2209d81a
    Le mosfet n'est pas en c/c franc sur toutes ses pattes mais ça ne me dis pas si il est fonctionnel ou pas.
    Oui le schéma parait cohérent.
    Et oui c'est bien F1 qui a explosé.
    Je suis d'accord avec toi, de plus la personne qui me la confié en a racheté un, alors je vais avoir avec lui si il souhaite mettre une 20aine d'€ sans être sur qu'après....
    merci à vous
    invite2209d81a
    J'ai commandé le CI + OPTO + MOSFET
    On verra bien.
    Par contre j'ai vu une technique permettant de tester sans le fusible (afin de ne pas grillé 2-3 fusibles pour rien) c'etait un truc avec une ampoule ?? Vous connaissez ? Merci
    ... j'ai vu une technique permettant de tester sans le fusible (afin de ne pas grillé 2-3 fusibles pour rien) c'etait un truc avec une ampoule ?? Vous connaissez ? ...
    Bien sûr que l'on connaît, et l'on ne se prive pas de s'en servir.
    Une lampe à incandescence à filament de tungstène a la propriété d'être environ dix fois moins résistante à froid (éteinte) qu'à chaud (allumée à sa tension nominale).
    En choisissant bien la puissance de cette lampe pour qu'elle soit "voisine" (mais supérieure) à celle de l'élément protégé, elle se "fait oublier" au démarrage, et se contente de s'allumer si l'élément testé, placé en série, et ceci, sans rien détruire.
    Attention! La législation actuelle tend à supprimer la vente de ces "outils".
    Noter que cette technique fonctionne aussi en basse tension: une ampoule de 12V aura un comportement identique, en série avec un montage 12V, et il se comporte aussi bien en continu et en alternatif.
    À utiliser sans modération.
    invite2209d81a
    En faites le principe est de mettre une ampoule à incandescence, entre le secteur et l'élément a protéger ?
    Elle s'allume si l'élément derrière fonctionne c'est ça ? Si il n'y a pas de c/c ?
    En faites le principe est de mettre une ampoule à incandescence, entre le secteur et l'élément a protéger ? ...
    En série, c'est bien cela.
    ... Elle s'allume si l'élément derrière fonctionne c'est ça ? Si il n'y a pas de c/c ?
    Si l'élément n'est pas en court circuit, qu'il fonctionne bien, l'allumage dépendra de la consommation réelle.
    Ce n'est qu'en cas de court circuit total que l'allumage est maximal. (nominal: 230V)
    invite2209d81a
    Et si je comprends bien, si l'élément est en court circuit totale, c'est l'ampoule qui va faire office de fusible ?
    ... c'est l'ampoule qui va faire office de fusible ?
    C'est vrai que l'ampoule prend la place du fusible, mais pas sa fonction, celle de fondre.
    Quand le fusible fond, il coupe l'alimentation. Là, l'ampoule "encaisse" tout (la totalité du secteur), ce qui ne lui fait rien (de grave), elle est faite pour.
    bsr,
    à mon avis, le gros condo est mort.
    le dessus est tout noir, et il me semble qu'il y a aussi des traces de fumée sur les côtés...
    invite2209d81a
    Ok ! me reste plus que a tester cela.
    Non c'est la photo qui fais cela mais le gros condo est bon (je pense..)
    invite2209d81a
    J'ai reçu les composants ce matin.
    J'ai donc changé le ci + l'opto + le mosfet + 1 diode de redressement du pont.
    Mise sous tension, paff le fusible..
    ... J'ai donc changé le ci + l'opto + le mosfet + 1 diode de redressement du pont.
    C'est loin d'être une surprise.
    Rien ne prouve que tout a été correctement remonté. La discussion avait mis au jour un moyen d'éviter les bris de matériel inutiles, et tu oubliés de le mettre en oeuvre.
    invite2209d81a
    Oui, il faut que je me procure une ampoule 200w !
    Mais qu'est ce qui peut être en C/C pour provoquer la fonte du fusible ?
    invite2209d81a
    Nom : DSC_0258.jpg
Affichages : 3895
Taille : 149,3 Ko
    Je viens de voir qu'il n'y a pas que le fusible qui a péter, la NTC aussi.. .
  1. [Divers] Chargeur accu perçeuse HS?
    Par guikaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2016, 19h43
  2. dépannage chargeur de perceuse (redresseur)
    Par inviteaef54015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 10h21
  3. chargeur accu perçeuse
    Par invitef09e1391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 19h06
  4. Chargeur de perceuse sans fil grillé
    Par invite199e5938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h44
