re,
la cela est une erreur a ne pas commettre, car bien peur que le pressostat analogique, n'ai pas apprécié , sera sans doute a remplacermon mari l'autre jour a défait le tuyau de chaque côté et avait soufflé avec le compresseur.
re,
re ,
ce n'est vraiment que dans le tuyaux qui était débranché des 2 cotés qu'il a soufflé mais pas trop fort
re,
ouf!!! valait mieuxce n'est vraiment que dans le tuyaux qui était débranché des 2 cotés qu'il a soufflé mais pas trop fort
re ,
voila je l'ai fait j'ai eu unpeu de mousse en faisant la vidange .j'ai été étonnée que la machine c remplie +- a la moitiée du hublo .maintenant j'ai refait une machine verdicte dans +- 15 min je verrais si elle bloque.
vous pensez que ça pouvais étre ça qui faisait bloqué la minuterie???
merci encore
re,
il y a de l'espoir a la vue de cela, il y avait bien présence de moussej'ai eu unpeu de mousse en faisant la vidange .j'ai été étonnée que la machine c remplie +- a la moitiée du hublo
re,
et bien voila le programme c'est stabilisé sur 45 depuis au moins 5 bonne minute .
ce qui me semble bizar c'est que quand le tembour change de direction on entend un click (ça c'est normal) mais quant logiquement la machine change de minute exemple de 45 vers 44 elle fait un autre bruit du genre chligça c'est pas normal qu'elle reste sur 45 alors
re;durée total de ma machine 1h25 minute pour 1h04 indiqué au départ.mais où est mon problème.
merci pour votre aide
muriel5
re,
je n'en voie pas le souci en fait,
car attention ne pas prendre en compte comme étant identique le temps théorique (estimation) (programmation)
et le temps réel qui lui est facteur des paramètres d'entrée d'eau(température), de charge , etc...,
et là je croie que l'on cherche ce qui n'est pas a chercher, voir notice a ce sujet,
bonsoir ,
tout a l'heure j'ai téléphoné a un réparateur et en lui expliquant le problème je lui ai dit que j'avais fait apparaitre le code erreur E34 et il m'a dit que rien n'irait correctement tant que je n'aurai pas annulé le code erreur il m'a dit que je devais pour cela faire afficher le code erreur et appuyer sur la touche 1 et 4 c'est a dire prélavage et tache mais rien ne c'est passé pourriez vous me dire comment je dois faire exactement
----muriel
suit au conseil #29 de richard j'ai bien suivi ses instruction et oui quand j'ai fait la vidange qui durait normalement 3 min et c'est tout d'abord remplie puis elle c'est vidé total 6 a 9 min d'écoulé
-----muriel5
Bonjour, j'ai un probleme sur mon lave linge 72730: des que je lance un lavage, il s'arrete au bout de 2 ou 3 secondes. Cela était arrivé une 1ere fois et j'avais vu sur le forum la démarche pour trouver le code erreur (Machine à o puis appui sur trempage- prélavage, tourner en même tps sur blanc 95, rester appuyé puis relacher, tourner ds le sens horaire avant essorage) Donc cela donnait code erreur E34. Plus loin j'avais trouver qqchose pour annuler le code erreur, je sais qu'il fallait appuyer sur sur prelavage et tache puis faire une autre manip et cela avait marché. Cependant je ne trouve plus cette partie de discussion!! J'ai donc à nouveau ce probleme: j'ai fait la 1ere manip avec machine à 0 puis prélav et tremp, etc... j'ai bien le code erreur E34 qui s'affiche mais après, je ne sais plus. Quelqu'un peut-il m'aider svp?? Merci.![]()
RE!!Ca y est, ça remarche. J'ai réessayer la manip et avant de mettre sur essorage, j'ai remarqué qu'en la mettant sur certains programmes, des numéros s'affichaient et lançaient le lavage. J'ai donc laisser tourner, une fois terminé, j'ai remis a zero et ai relancer un lavage et ça marche!!
Voilà, merci quand même! Au revoir
bonjour à tous
euh je suis nouvelle alors excusez-moi si je n'utilise pas ce forum correctement
bon mon problème mon lave-linge aeg lavamat 74730 m'indique le code erreur EFO, il continue à tourner alors que le cycle est terminé et bien sûr ma garantie de 5 ans s'est terminée il y a 1 mois quelqu'un peut m'aider ? merci
bonjour a tous je me suis enfin décidé de changer de lave linge .j'ai vraiment été déçue de cette machine .enfin pour les autre bon courrage .
problème résolu
résolu par quel moyen? c'est celà qu'il serait bon de connaitre,
merçi
il s'agissait d'une durite à changer car en fait la machine détectait une fuite d'eau ; le code EFO correspond à une fuite d'eau
de nouveau en panne de mon lave-linge; Là c'est plus sérieux, j'ai lancé un programme cette nuit (cycle normal essorage 1400) et ce matin le voyant de marche-arrêt clignotait , aucun code d'erreur ne s'est affiché, elle ne veut pas essoré. J'ai vérifié la pompe, fais une vidange de secours et mis le tuyau de vidange dans l'évier, là j'est relancé un programme et pareil le voyant marche-arrêt clignote après une vingtaine de minutes et elle s'arrête là. Il s'agit de quoi à votre avis ? Merci pour les réponses apportées
de nouveau en panne de mon lave-linge; Là c'est plus sérieux, j'ai lancé un programme cette nuit (cycle normal essorage 1400) et ce matin le voyant de marche-arrêt clignotait , aucun code d'erreur ne s'est affiché, elle ne veut pas essorér. J'ai vérifié la pompe, fais une vidange de secours et mis le tuyau de vidange dans l'évier, là j'ai relancé un programme et pareil le voyant marche-arrêt clignote après une vingtaine de minutes et elle s'arrête là. Il s'agit de quoi à votre avis ? Merci pour les réponses apportéesre-bonsoir
personne pour me répondre svp merci
bon, finalement j'ai appeler un dépanneur merci
