[Divers] Motorisation Came photocellule DIR 10 ? [Résolu]
    invitea6ba00b4
    bonsoir,
    je viens d'installer une motorisation came amico u6117 qui marche tres bien sauf que impossible de faire marcher mes photocellule DIR 10 les branchements me semble bon quand je passe la main devant une cellule j'entend le petit clac quelqu'un serais quoi faire
    merci beaucoup
    Re : motorisation came photocellule DIR 10
    Référence de la carte de commande ? Celle-ci ?
    Emetteur et récepteur semblent alimentés donc c'est un problème de raccordement ou de paramétrage (switch)
    Cellule DIR 10 connais pas ?
    http://www.lesautomates.fr/images/pr...L90-notice.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 04/09/2016 à 10h26.
    invitea6ba00b4
    oui la carte électronique est bien la ZL 90 les cellules sont celle du kit came les DIR 10 ça fait 3 jour que je suis dessus a tout vérifier je vois pas ou est le prob
    du faite que quand je passe la main devant j'entend le petit clic veut dire quel sont aligne ou simplement alimentées ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Voir dans RX si la tension utilisée est bien sélectionnée par modification du pontet. @+
    golfo57
    Quelle est la position sur la carte du dip switch1 (bloc 2 dips)? @+
    Autre piste à vérifier, en complément de celle de golfo57 que je salue.
    D'après la notice, le contact du récepteur de faisceau IR est raccordé sur les bornes 2 et (CX ou CY)
    - Où est-il raccordé ?
    - Quelle est la tension en volts sur des 2 bornes utilisées ?
    a) faisceau établi = ?s
    b) faisceau coupé = ?
    Situation normale : faisceau établi = 0V car le contact du relais est fermé.
    Situation normale : faisceau coupé = 4,5V environ car le contact du relais est ouvert.
    invitea6ba00b4
    merci pour vos reponse
    golfo57 la tension est bien sur 24 v le dip switch 1 est sur on j'ai essaye sur off ca change rien
    Jeryko il est bien raccorder en 2 et cx pour le reste je verrifie ca ce soir
    golfo57
    Citation Envoyé par tititi205
    C'est bien le dip 1 du sélecteur des fonctions à 2 voies? @+
    invitea6ba00b4
    oui c'est bien de DIP 1 des 2 voies
    invitea6ba00b4
    jeryko
    entre 2 et cx
    a) faisceau établi =0 v
    b) faisceau coupé =0 v
    Entre 2 et Cx : faisceau établi =0 v et faisceau coupé =0 v ---> ne n'est pas normal
    Revoir mon post #6
    Voir sur le récepteur IR la tension sur les bornes, en relation avec la page 7 de la notice.
    (possibilité de déconnecter C et NC pour tester le contact du relais à l'Ohmmètre)
    (en coupant le faisceau on entend le relais qui se désexcite)
    (je suppose que l'orientation est correcte !)
    invitea6ba00b4
    après revérification j'ai bien du 0 v et du positif sur 2 et cx avec faisceaux coupe ou non problème avec le testeur la première fois désolé
    l'orientation est bien correcte oui
    Si le faisceau fonctionne bien, testé sur 2/CX, il doit s'agir d'un problème de paramétrage ?
    D'après la notice page 7, switch 1 sur OFF.
    ou piste coupée sur CX ? Essayer CY pour un test.
    invitea6ba00b4
    problème résolu les cellule marche
    j'ai refait le branchement en fils volant tout marchais j'ai remis le branchement initial après recherche le fil de la photocellule qui allais sur cx de la carte étais abîme tout simplement
    en tout cas merci pour votre aide
  1. Fermeture motorisation portail battant quand le faisceau photocellule coupé ? [Résolu]
    Par invite905f7d14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2016, 09h08
  2. [Divers] Motorisation Came BX-243 [Résolu]
    Par invited75bce2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 17h04
  3. Aide installation motorisation Came BX 78 [résolu]
    Par invite4e97048e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/05/2011, 13h44
  4. [Divers] Instalation motorisation Came [résolu]
    Par invite2b73a15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 18h05
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
