[Brun] TV Samsung LT 22 A300 ne s'allume pas et led clignote. [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite4fce032e
    Question TV Samsung LT 22 A300 ne s'allume pas et led clignote. [Résolu]
    Je possède une TV Samsung LT 22A300 qui fonctionnait très bien. Depuis quelques jours, plus moyen de l'allumer. Elle tente de s'allumer mais instantanément, la LED de veille se met à clignoter de la manière suivante: 5 doubles clignotement puis pause et ainsi de suite.
    J'ai ouvert la télé, croyant qu'il s'agissait des condensateurs mais aucun d'entre eux n'est gonflé.
    Je ne sais plus quoi faire. Pouvez vous m'aider? Cette télé n'a pas plus de 3-4 ans.
    invite4fce032e
    Re : TV Samsung LT 22 A300 ne s'allume pas et led clignote.
    Personne pour une solution ou une petite idée, svp!!!
    Merci d'avance!!
    Fareinheit76
    Bonjour jerry59
    Vérifier si il y a la présence d'une image en éclairant avec une lampe votre écran au démarrage
    Refaites ensuite le test en débranchant la carte mère afin de voir si le rétroéclairag s'allume
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite4fce032e
    Merci Fareinheitdu76 pour ta réponse.
    J'ai rebranché la TV et appuyé sur veille pour l'allumer. Rien, même en éclairant avec une lampe de chevet.
    J'ai débranché la carte mère de la carte d'alimentation puis rebranché la tv au secteur. Pour le coup, la LED veille ne s'allume pas du tout et l'écran est noir.
    J'ai donc relié les 2 cartes ensembles par le cordon et rebranché au secteur, il apparaît un espèce de scintillement, difficile à voir d'ailleurs.
    Je ne sais pas si j'ai bien procédé, notamment avec la lampe, il fallait bien la placer pour éclairer l’écran de face?
    Merci d'avance pour ta réponse.
    Fareinheit76
    ça peut être un condensateur HS (pas forcément gonflé)
    Essayer de promener un sèche cheveux sur les condensateurs chimiques et voir si votre téléviseur s'allume
    Cdlt
    invite4fce032e
    Merci pour ta réponse rapide.
    Voila, je viens de la brancher au secteur, de tenter un allumage au sèche cheveux comme tu me l'a indiqué mais rien n'y fait. Les condos sont bien chaud mais elle ne s'allume pas.
    Fareinheit76
    La led en façade reste t-elle allumée sans solliciter la télécommande ?
    invite4fce032e
    Oui, j'appuie sur le signal veille en façade, la LED clignote 5 double fois puis pause allumée ou alors lorsque l'écran scintille légèrement, la LED reste allumée mais fluctue, c'est à dire qu'on a l'impression qu'elle "éclaire" plus ou moins fort.
    Fareinheit76
    Faites des photos le plus net des cartes de votre téléviseur
    Donnez la ref de la carte d'alimentation (écrit dessus)
    invite4fce032e
    Reference carte alim:
    Model:PD22A0_BPNVC
    CODE NO: BN44-00467C
    J'espère que ça fonctionne. C'est la première fois que je joins des photos
    Fareinheit76
    je n'ai pas de schéma de cette alim
    Prenez la tension aux bornes du condensateur de 82uf (le plus long)
    Attention haute tension autour de 320volts continu , si vous ne maitrisez pas : Ne le faites pas
    Mesurez les tensions 5 et 12V sur le connecteur CN803
    Faites le avant l'allumage puis au moment de l'allumage
    Fareinheit76
    Pour le test du rétroéclairage
    Oui il faut bien regarder avec une lampe de bien eclairer le devant et voir si vous apercevez une image
    pas toujours évident à voir, il faut regarder dans l'obscurité avec une bonne lampe
    invite4fce032e
    Merci pour l'aide.
    après avoir branché la tv au secteur, j'ai 324v aux bornes du condo 82uf
    Par contre les tensions au bornier, peux tu me dire entre quelles bornes je dois mesurer.
    Ce n'est pas forcément évident.
    merci d'avance
    invite4fce032e
    J'ai réfléchi et j'ai mesuré avec du bon sens. Je pense ne pas m'être trompé.
    Je joins une photo représentant le schéma sur la carte électronique avec les mesures que j'ai pris, ce sera plus parlant.
    A priori, je n'ai pas le 12v Vamp et B13V, ni le 5v sur la borne B5V
    J'ai pris les mesure avec le GND en borne négative, il me semble que c'est ça dans messsouvenirs d'étudiants
    Par contre, j'ai le 5V sur la borne A5V
    Dites moi si j'ai bien procédé. J'ai pris les mesures sous tension tv eteinte puis j'ai appuyé sur veille avant de faire les nouvelles mesures qui n'ont pas changées
    Merci de votre aide
    invite4fce032e
    J'ai refait le test avec la lampe (lampe de chevet quasiment collée à la dalle), dans le noir cette fois, mais je ne vois toujours pas d'image. Pas de son non plus, je ne sais pas si c'est important dans le diagnostic.
    romulus123
    Citation Envoyé par Jerry59 Voir le message
    l'alim est en veille, quand l'alim est active, il devrait y avoir ±390V DC en sortie de PFC.
    A5V est le +5V Standby.
    Pour faire démarrer l'alim, il faut déconnecter la carte mère et reprendre les mesures.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite4fce032e
    Ok, pour la plupart des mesures, j'avais débranché le connecteur du bornier.
    J'ai re-mesuré: Entre GND et P-On, j'ai 3.24v
    GND et A5V : 5.3V
    Ensuite je n'ai aucune tension et tout ça cordon de la carte mère débranché du bornier CNM803
    Pas de Vamp, ni de B13V, B5V
    romulus123
    GND et A5V : 5.3V
    Et la tension aux bornes du condensateur 82µF ? (toujours avec carte mère déconnectée).
    invite4fce032e
    Carte mère débranchée, la tension aux bornes du 82uf reste la même, j'avais oublié de le préciser.
    Je suppose que le PFC est le condo 82uf?
    romulus123
    En regardant les photos de la BN44-00467C, il n'y a en fait même pas de PFC ni d'alim auxiliaire !
    Sans le schéma, ça va être difficile !
    Pour faire démarrer l'alim, la carte mère doit être déconnectée pour que P-ON soit à 3.3V.
    L'alim oscille vu que le A5V est présent.
    Tu mesures quelle tension :
    - entre GND et la cathode de la diode DM884 ?
    - entre GND et la cathode de la diode DM886 ?
    - entre GND et la cathode de la diode DM887 ?
    - entre GND et la cathode de la diode DM881 ?
    invite4fce032e
    Tout d'abord merci pour ton aide. tout comme Fahrenheit
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    5.2V
    5.2V
    0V
    entre 12 et 13V, ça fluctue pas mal pour celle ci
    romulus123
    DM884 et DM886 : 5.2V
    DM884 et DM886 sont en parallèles, donc c'est normal. Ça correspond au A5V et B5V
    Le B5V est généré à partir du A5V lorsque la carte mère donne l'ordre de marche => P-ON 3.3V
    DM887 : 0V
    Étrange, le multimètre n'est pas hors plage ? Le rétroéclairage devrait être alimenté par un rail d'alim en ±45V
    Ça pourrait correspondre à VAMP et B13V.
    Peux-tu poster une photo nette côté soudures du PCB ?
    invite4fce032e
    J'ai repris la mesure, en plaçant le multimètre sur 200V DC, (il était sur 20V) je confirme la tension entre GND du bornier CNM803 et cathode DM887 reste nulle.
    Peux-tu poster une photo nette côté soudures du PCB ?[/QUOTE]
    J'ai pris une photo globale puis 4 plus proches pour mieux observer.IMG_4403.jpgIMG_4404.jpgIMG_4405.jpgIMG_4406.jpgIMG_4407.jpg
    romulus123
    Le rail d'alim avec DM881 alimente le Driver LED de rétroéclairage.
    Le rail d'alim avec DM884 et DM886 pour le A5V. Le B5V est activé via un MOSFET (je suppose). Quelle est la référence du circuit intégré CMS à 8 pattes QM852 ?
    Le rail d'alim avec DM887 pour le B13V et Vamp, activé via le MOSFET QM851. Si il reste à 0V, il y a peut-être un court-circuit en aval ? Quelle est la résistance entre la cathode de DM887 et GND ?
    Je me demande pourquoi le B5V ne sort pas... Toujours sans la SSB, que se passe-t-il si tu pontes P-ON avec GND ?
    P-ON est à 3.3V sans la SSB ?
    Dernière modification par romulus123 ; 08/09/2016 à 15h59.
    invite4fce032e
    Nom : IMG_4408.jpg
Affichages : 4510
Taille : 162,3 Ko
    Je n'arrive pas à lire la réference, du coup la photo permettra peut être de la lire (je ne sais pas combien de terme forme la référence)
    La résistance est nulle, il y a continuité.
    Par ponter, tu veux bien dire relier les 2 bornes. Que dois je constater?
    Oui, je l'avais mesuré dans un poste précedent
    romulus123
    Il faut commencer par résoudre ce problème, la diode est peut-être en court-circuit, à vérifier... (de préférence en dessoudant une patte pendant la mesure)
    invite4fce032e
    Merci Romulus pour ta présence et tes réponses.
    Je m'occupe de tester ça dès demain après midi, je suis obligé de m'absenter pour le restant de la soirée.
    Merci encore.
    invite4fce032e
    Salut Romulus,
    Désolé je viens de rentrer du boulot.
    Voila, j'ai désoudé la diode DM887 côté anode et j'ai mesuré la continuité. Le multimètre sonne, c'est continu.
    Fareinheit76
    Salut jerry
    Mesurer la dans les 2 sens
    Passant dans le sens anode cathode
    Non passant dans le sens cathode anode
    Cdlt
    invite4fce032e
    Salut Fareinheit, j'ai fait la mesure dans les 2 sens, c'est à dire borne noire sur anode et rouge sur cathode, c'est continu. C'est le même résultat en inversant les bornes du multimètre sur la diode
  1. [Divers] Tv Samsung UE32D6000 ne s'allume pas clignote 5fois
    Par inviteef6f441c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 23h14
  2. [Blanc] Combi SAMSUNG SLR623EV : afficheur congél clignote ? [résolu]
    Par invite956a265a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2013, 20h58
  3. [Brun] TV LCD SAMSUNG - écran clignote mais ne s'allume pas
    Par pasteur60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 07h48
  4. Toshiba A300 ne s'allume pas
    Par invited6ce3362 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2011, 20h15
  5. [Brun] TX28DK20F clignote s'allume et s'éteint totalement [résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 15h04
