[Blanc] Combi SAMSUNG SLR623EV : afficheur congél clignote ? [résolu]
    invite956a265a
    Exclamation Combi SAMSUNG SLR623EV : afficheur congél clignote ? [résolu]
    Frigo combi ( réfrigérateur en haut et congel en bas ) en froid ventilé.
    Frigo de 2004 sans aucune panne jusqu'à présent
    historique :
    afficheur normal congel -19°C et frigo +5°C MAIS congel à 20°C en réalité et pas de démarrage du compresseur.
    nettoyage de l'évaporateur ( poussières importantes et eau dans le bac de récupération )
    branchement du frigo et redémarrage nickel ( pas mis de quick frise )
    descend bien à -19°C et +5°C
    MAIS le lendemain matin congel à -21°C clignotant frigo à +4°C et compresseur à l'arret.
    Débranchement de la prise du mur, rebranchement et là démarrage du compresseur MAIS afficheur congel +14°C et frigo +12°C
    En parcourant le site, pas eu de réponses correspondantes, ou alors je ne suis pas tombé sur la bonne discussion.
    Votre avis ?
    Sondes, carte mère ?
    Avez vous un schéma pour les emplacements et les valeurs.
    invite956a265a
    Re : Combi SAMSUNG SLR623EV afficheur congel clignote
    personne pour m'aider ??
    u96
    bonsoir,
    pa eu de bonnes reponses!
    faut le parcourir le forum!
    controlez partie frigo et congel:
    resistance de degivrage, thermofusible, resistance de goutierre.
    les valeurs sont sur ce forum en le parcourant.
    cdt.
    invite956a265a
    j'ai réussi à trouver une discussion concernant ce frigo.
    Vous avez l'air de vous y connaitre en samsung.
    auriez vous par hasard une schéma de ce frigo ?
    Je vais tester les sondes demain soir en démontant les fonds.
    Si j'ai bien compris, il faut entre 300 et 400 ohms pour la sonde et une continuité pour le fusible. Je suppose partie frigo et congel idem ?
    invite956a265a
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    faut le parcourir le forum!.
    cdt.
    J'ai fait plusieurs recherches sans résultats.
    Puis en faisant une recherche uniquement avec samsung et en parcourant manuellement tous les sujets sortis, j'ai pu tomber effectivement sur d'autres sujets concernant ce frigo.
    C'est pour cela que j'avais marqué qu'éventuellement, je n'avais peut-être pas trouvé le bon sujet.
    Quand on tape sur google samsung slr623ev, il ne ressort pas ces sujets.
    u96
    bonsoir,
    pas de schemas.
    demontez, controlez, mesurez.
    cdt.
    invite956a265a
    Après test :
    - résistance frigo : 498 ohms
    - thermofusible congel : HS
    Je devrais avoir le fusible aujourd'hui et je ferais un test ce soir si possible. Je ne sais pas si les 498 ohms sont génants.
    invite956a265a
    j'ai changé le thermo fusible du congel ( 15€ chez un revendeur de l'enseigne Pulsat ).
    Après plusieurs heures de test à différentes T°, tout est OK..
    Merci pour les renseignements dans les différents sujets.
  1. [Blanc] Combi frigo-congel Proline ct 280 type tfp290w en panne [résolu abandon]
    Par invitefb5a99ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 17h45
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/07/2012, 07h09
  3. [Blanc] Mon Combi Brandt clignote comment le relancer[résolu]
    Par jacques026 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/02/2012, 10h03
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung HS : Afficheur clignote
    Par inviteacd4cdba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 21h08
  5. [Blanc] Pb Combi frigo/Congel Whirlpool ART 921/H [résolu]
    Par invite1ac6259c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 07h03
