[Blanc] Lave Vaisselle Bosch SMS52M52FF : pas de vidange !
    invite09963a39
    BOnjour,
    Je rencontre soudainement un probleme de vidange sur mon lave vaisselle.
    A la fin du lavage, mon lave vaisselle broute un peu, mais ne vidange plus .
    On sent que la pompe cherche à tourner mais n'y arrive pas.
    Je n'ai aucun code d'erreur sur la machine.
    Ce que j'ai fait:
    - J'ai nettoyé tous les filtres
    - J'ai accédé aux ailettes de la pompe de vidange, et les ai fait tourner à la main, pas de problème
    - J'ai vérifié que le tuyau d"évacuation n'est pas obstrué.
    Je me dit que peut-etre un corps étranger se situe "à l’intérieur de la machine" entre les ailettes de la pompe et la sortie de la machine .
    Pensez vous que ce soit possible ?
    Pensez vous que je puisse introduire un petit furet dans la machine, sans l'endommager ?
    Qu'y a -t-il entre les ailettes de la pompe de vidange et la sorite évacuation de la machine ?
    Merci encore si vous pouvez m'aider.
    Re : Lave Vaisselle Bosch SMS52M52FF : pas de vidange !
    il faut impérativement vider la totalité de l'eau résiduelle pour vérifier la turbine dans un tel cas
    invite09963a39
    Merci de votre reponse.
    J'ai vidé toute l'eau, et j'ai fait tourné la turbine avec mes doigts, rien ne l'empeche de tourner.
    On dirait que la pompe cherche à demarrer , j'entends un grondement sourd, mais...elle ne se met pas en route .
    J'ai fait passer un mini-furet de 1m50 dans le circuit juste après la turbine de la pompe de vidange. RAS, le furet ne s'est pas bloque nul part.
    La pompe est elle HS selon vous , ou il y a moyen de réparer ?
    invite09963a39
    Petites informations supplémentaires:
    J'ai fait le test suivant :
    - Lancement d'un programme de prelavage de 15 minutes avec une cuve quasi vide ( un peu d'eau en fond de cuve)
    - Arret au bout de 2 minutes ( ce qui doit declancher la vidange)
    Juste apres le lancement du programme, j'entends le bruit caracteristique de la pompe . J'ouvre la porte et je vois l'eau en fond de cuve qui tourbillone a toute vitesse.
    L'ouverture de la porte fait cesser le bruit et le tourbillon s'arrete progressivement.
    Donc j'en conclus que la pompe a fonctionné ! ou alors je n'ai pas compris quelque chose???
    Ensuite apres que la cuve se remplisse pendant les 2 Minutes du programme, je declenche l'arret du programme.
    Le Minuteur indique 1 Minute, et la vidange devrait demarrer sauf que j'entends juste un "Bzzzzz" sourd, caracteristique d'un moteur electrique qui voudrait demarrer mais qui est comme bloqué ( c'est mon interpretation).
    Est ce que le niveau de l'eau pourrait etre en cause ( c'est à dire la pompe fonctionne si peu d'eau, et reste bloqué si cuve pleine ?
    Franchement j'ai besoin de votre aide ...
    Merci encore
    re,
    auquel cas remplacez la pompe de vidange
    par contre la référence fournie doit comporter une erreur car non reconnue par les serveurs
    revoyez la et je vous fournirais la référence de la pompe
    bihezz
    Bonjour, je n'arrive pas à obtenir de doc avec votre référence. Si l'eau tourbillonne en ouvrant, vous avez perdu le cache pompe, un morceau de plastique gris ou blanc qui permet d’accéder à la pompe par la cuve mais si on l'enlève, ça ne vidange plus.
    invite09963a39
    Re : Lave Vaisselle Bosch SMS53M52FF : pas de vidange !
    Merci de vos réponses.
    LA référence de ma machine est :
    SMS53M52FF ( et non pas SMS52M52FF )
    Alors la ..bravo..parce que pour faire mes tests, j'ai enlevé ce cache pompe blanc !! Qui est d'ailleurs un peu cassé... Je vais le remettre et recommencer la manip
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2016 à 17h51.
    re,
    sans doute a remplacer pour que cela fonctionne
    car la moindre prise d'air et la pompe n'évacue pas l'eau
    invite09963a39
    Je crois que c'est çà ... J'ai remis cette "petite"pièce , et après un petit test rapide m'a montré que l'eau maintenant s’évacuait !
    J'aimerais remplacer cette pièce ,mais comment avoir la réfèrence , faut-il que j'appelle Bosch ?
    Je vous remercie
    invite09963a39
    JE crois que j'ai trouvé la reference 611322.
    EN regardant les photos de la pièces, je vois qu'elle est un peu biscornue, comme ma pièce actuelle.
    Ma pièce actuelle n'est donc méme pas cassée.
    Je l'ai repositionnée, et j'ai fait passer sans encombre 2 programmes vidanges incluses.
    Ca m'a l'air reparé !
    Merci à vous tous net un merci bonus à bihezz qui m'a permis de remettre la machine en route !
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch vidange en permanence
    Par invite1ddb57b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 09h58
  2. [Blanc] Problème vidange lave-vaisselle Bosch
    Par invite1b23abb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 20h20
  3. [Blanc] lave vaisselle BOSCH pas de vidange
    Par invitee2655055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2013, 09h40
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch ne vidange plus
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 10h25
  5. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par invite402f8a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
