[Blanc] Tireuse à biere Biermaxx en panne.
    invite1e921f51
    Je possède une belle machine à bière Biermaxx qui est en panne, certainement à cause de la chaleur actuelle que nous avons dans le sud
    (29°C dans la cuisine).
    J'ai tout dépoussiéré et ouvert la machine, le ventilo tourne mais pas de froid.
    Pourriez-vous me renseigner sur le type de panne ? J'ai lu sur ce forum que cela pouvait être le module Peltier, ou se trouve t-il ?
    Peut être des capacités des cartes électroniques ? ci-joint 2 photos des cartes.
    Merci de votre aide.
    pderb59
    Re : Tireuse à biere Biermaxx en panne.
    Bonjour pderb59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pderb59 Voir le message
    ... Je possède une belle machine à bière Biermaxx qui est en panne ...
    Pour ce type de matériel, le forum adapté est celui de dépannage, où la question va être déplacée.
    inviteede7e2b6
    le pelletier est sous le radiateur ventilé.
    vérifie qu'il est alimenté dans les 15V , ce me semble
    invite0bbe92c0
    Et si c'est le cas, il doit être chaud.
    IC-CD0000
    AMHA, le composant noir à 3 pattes fixé sur le radiateur en alu (en haut de la 1ère photo) serait aussi à vérifier. [transistor de puissance ? thyristor ? régulateur ?] Quelles références peux-tu lire sur ce composant ?
    invite1e921f51
    Red face Re : Tireuse à biere Biermaxx en panne.
    Bonjour et merci à tous de vos réponses.
    J'ai donc sorti le module Peltier après le démontage difficile du radiateur (les 2 vis étaient rouillées...)
    Passé commande ce matin du module TC1-12706 avec la pate thermique.
    Je vous tiens informé de la suite dès réception et remontage.
    En réponse à la pièce "3 pattes" situé sur le radiateur de la photo 1 impossible de lire la réf sans un démontage total, j'attends donc le module Peltier et si çà ne fonctionne toujours pas ( j'ai tout de même bon espoir) j'envisagerai cette piste.
    Merci encore et à bientôt.
    pderb59
    Kissagogo27
    Bonjour, un test rapide du peltier, entre pouce et index , chacun sur une face du Peltier, et tu l'alimentes en 12V 1 seconde , tu dois ressentir du froid d'un coté et du chaud de l'autre ... tu peux retenter 5 a 10 sec alimenté , si rien , alors il est mort ^^ pas plus longtemps s'il est bon sinon la montée en température est assez importante et il peut se dessouder et c'est impossible a remonter
  1. Problème de mesure de température sur tireuse de bière
    Par invite66424c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 19h30
  2. Problème module peltier tireuse à biere.
    Par invite39dd9112 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2012, 16h22
  3. [Divers] Tireuse a bière Philips Perfectadraft : ne refroidit plus !
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 13h22
  4. [Blanc] tireuse à bière krups vb5120fr
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 20h30
  5. [Blanc] Tireuse à bière PerfectDraft Philips HD3600
    Dernier message: 22/10/2008, 18h56
