[Divers] branchement poele sauna 6kW[résolu]
    invite3bebf4e7
    Bonjour. nous venons de faire l'acquisition d'un sauna d’extérieur avec un poêle traditionnel
    Tout est monté sauf le poêle qui a notre grande surprise consomme 6kW en triphase
    Nous n'avons pas d’installation en triphase dans notre maison mais nous pouvons le raccorder a une prise domestique classique. Seulement on se pose la question de savoir si la maison va supporter une telle charge dans ces conditions :S
    J'aimerais donc connaitre les conditions pour que l'on puisse le brancher svp :s
    -Peux t-on déjà brancher du triphasé sur une prise domestique normale ? (d'après les schéma oui mais je demande confirmation)
    -Je crois que notre contrat EDF est a 6kw donc est-ce suffisant ? ou est-ce possible de l'augmenter (simple demande ou carrément une réinstallation électrique de la maison :s)
    En vous remerciant pour votre aide.
    BOB92
    Re : branchement poele sauna 6kW
    Tout d'abord, la notice du poële serait fort utile ... en particulier sa partie raccordement électrique, ou une fiche technique digne de ce nom ..
    ou sa référence fabriquant ....
    invite3bebf4e7
    Merci pour la réponse rapide. Désolé je m'y connais pas trop en electricité :s
    voici le lien de la notice
    https://img-p.vente-unique.com/uploa...ice_207979.pdf
    Nous avons le BC60 (page 63 nous voyons les 6kw demandé)
    page 67 il y a le schéma électrique.
    inviteede7e2b6
    le raccordement mono est spécifié page 77 , figure de gauche
    invite3bebf4e7
    oui en effet page 77 il y a le raccordement merci
    On a réussi a comprendre le principe pour raccorder en mono (Où vont les 5 fils avec les 3 fils de phase). Le soucis qu'il nous reste c'est de savoir si la maison va supporter une telle charge ?
    Si j'ai bien compris l’intérêt du triphase c'est que ca répartit en 3x2 kW mais si on repasse en mono on retombe sur une charge directe de 6kW nan ?
    notre forfait EDF étant a 6KW ca risque de poser problème je suppose du coup :s
    inviteede7e2b6
    ça va disjoncter dés que tu pètes
    tu dois changer d'abonnement
    ou tente de ne brancher que deux résistance....
    invite3bebf4e7
    Argff je risque de pas pouvoir me retenir donc ca va disjoncter :s
    Oki merci ^^
    Quand tu dis "brancher que 2 resistance" tu veux dire que 2 phase sur les 3 ?
    il n'y a pas de risques ?
    inviteede7e2b6
    à part que le chauffage va devenir poussif , je ne vois pas d'autres risques...
    ptigui29
    Ne surtout pas brancher cet appareil sur une prise classique 10/16 ampères.Il faut impérativement une ligne en 6mm² minimum (à quelle longueur du tableau électrique sera le sauna?) protégée par un disjoncteur 32A
    invite3bebf4e7
    Oui pardon quand je dis un câble normal je veux dire monophase mais en effet ce sera bien un 6mm2
    Le disjoncteur est bien protégé par du 32A
    et le sauna sera séparé du tableau par une distance d'environ 15m
    ptigui29
    dans ce cas aucun problème ,pour info la longueur maxi est de 32 mètres pour du 6kw
    invite3bebf4e7
    Donc on récapitule,
    Je peux partir du mon disjoncteur avec un câble 6mm2 monophasé que j’étends sur 15m jusqu'au sauna que je raccorde au triphasé fourni avec
    Et ce, malgré que mon contrat EDF est de 6KW ?
    Merci beaucoup pour votre temps en tout cas ^^
    ptigui29
    il faudra augmenter la puissance de l'abonnement à 12 kva
    invite3bebf4e7
    OK merci infiniment pour tout vos sages conseil. Je sais ce qu'il me reste a faire
    Merci a ce forum et toute sa communauté pour les réponses claires et très rapide
    Bonne continuation a tous
    Je change le sujet en résolu (PS bon bah bah j'ai pas l'air de pouvoir tant pis ^^)
    romulus123
    Si l'abonnement reste en monophasé 6 KVA, un disjoncteur 32A ne peut pas être utilisé ! (il ne déclenchera jamais)
    Maximum 25A et câblage en 4 mm² minimum (mais comme dit plus haut, il faudra câbler seulement deux résistances).
    ...Mais pour deux résistances (donc 4KW), une ligne en 2.5mm² avec disjoncteur maximum 20A est bien suffisante.
    Si tu tires une nouvelle ligne, il est préférable de passer directement un 5G2.5mm² (ou 4mm²) pour un éventuel passage en triphasé ultérieurement.
    Dernière modification par romulus123 ; 13/09/2016 à 15h39.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Blanc] branchement four udden[résolu]
    Par invite4e553a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2013, 09h57
  2. besoin de conseils sur branchement poele à bois
    Par invitee6bf8278 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2012, 16h53
  3. Besoin conseil branchement poele à bois
    Par invited5d3106f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 14h37
  4. [Divers] Sauna 6kW sur branchement triphasé 9kW
    Par invite250d1f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 22h50
  5. [Divers] Branchement poële 7 KW
    Par invite918968fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 18h08
