[Divers] Branchement poële 7 KW
    invite918968fa
    Je vient de terminer le cablage d'un poële electrique destiné à un sauna. il fait 7 KW. J'ai tiré un cable de 6 mm vers le tableau de distribution. Je l'ai amené sur un disjoncteur différentiel type AC de 40 A et 30 mA. Quand je met le contact, le poële chauffe normalement, puis au bout de 3mn environ le différentiel saute.
    J'ai testé le disjoncteur sur un autre équipement et là, je n'ai aucun pb.
    Qui peut m'aider ?
    Merci d'avance.
    Re : Branchement poële 7 KW
    Bonjour Plouf49 et tout le groupe
    Tout porte à croire que, dans les trois minutes, il s'établit une fuite à la terre, dans la résistance du poële, supérieure à 30 mA.
    Si ce n'est pas un contact direct (donc un court circuit) qui est évident et facilement réparable, j'ai peur que la résistance soit détériorée, et bonne à changer.
    Il faudrait mesurer l'intensité du défaut, pour se faire une idée. L'ennui, c'est que ce n'est déjà pas facile, même pour un pro, compte tenu de la grande sensibilité (30 mA), alors qu'un court circuit peut donner beaucoup plus, ce qui peut mettre en danger l'instrument de mesure. Si tu n'es pas un spécialiste, il ne faut même pas essayer de le faire.
    Bjr plouf...
    (salut Génias)
    Ce poele est il récent (vue que le cablage lui, l'est) ?
    Si oui, une garantie doit exiter: retour à la case vendeur .
    Il est "ancien", comment se comportait il "avant" ? (disjoncteur de protection présent ou pas ?)
    invite918968fa
    Merci pour votre attention.
    Mon poële a 36 ans et il a toujours bien fonctionné. Il chauffe un sauna que je viens de réinstaller pour la sixième fois. On m'a conseillé de mettre un disjoncteur plus puissant (un 63A). Il est constitué de 7 résistances d'un KW. Est-ce que ça peut venir de l'une d'elles ?
    Merci d'avance.
    Citation Envoyé par Plouf49 Voir le message
    ... On m'a conseillé de mettre un disjoncteur plus puissant (un 63A) ...
    Je pense qu'on s'est trompé
    A mon avis, ton problème ne réside pas dans les 40A, puisque 32 devrait suffure (7000/230=30,43A), mais plutôt dans les 30 mA. C'est peut-être la première fois que tu descends si bas. Ton général fait entre 350 mA et 640 mA, ce qui ne fait pas disjoncter.
    Puisque tu dis qu'il y a 7 résistances distinctes, je te suggère de les essayer une par une, jusqu'à trouver celle qui fait disjoncter. Le sachant, tu supprimes cette résistance qui fuit. Tu auras 6 kW, qui suffiront peut-être.
    Les résistances ont sûrement changé depuis l'origine, par l'usure. Elles devaient être prévues pour 220V, de l'époque. Le 230 monte un peu la puissance, mais ne compense pas 1/7. Souhaitons qu'il n'y ait pas plus d'une résistance en fuite.
    L'autre alternative, c'est un différentiel plus fort que 30 mA, mais alors, tu n'es plus aux normes actuelles, et il y a risque d'électrocution.
    Bst Plouf..
    Pour 7kW en 220 v, cela fait environ 7000/220=32 A.
    Il y encore une marge jusqu'à 40 A.
    Pour ma part , je ne passerais pas à 63 A (pas sur que cela existe des disjoncteurs 63 A /30 mA)
    Vue l'age canonique de ces résitances, rien n'interdit que l'une d'elles "batte de l'aile".
    La valeur individuelle d'une résistance devrait etre de l'ordre de 50 ohms pour 1 kW.A vérifier éventuelleemnt.
    Edit: Pas assez rapide,me manque 1 minute !!
    invite918968fa
    PS
    Je viens d'essayer un différentiel de 63A... Même résultat... Ca saute au bout de 3mn.
    invite918968fa
    Je crois que je vais tester les résistances une par une comme vous me l'avez conseillé.
    Dernière piste : Il y a une sonde de température qui commande l'allumage et l'extinction du poële en faisant office de thermostat. Est-ce que ça pourrait venir de là ?
    C'est normal et prévu. Relis mon #5, pour tester.
    ... Il y a une sonde de température qui commande l'allumage et l'extinction du poële en faisant office de thermostat. Est-ce que ça pourrait venir de là ?
    Oui, si c'est le thermostat qui fuit, au lieu des résistances.
    Pour savoir, il faut le débrancher des deux côtés, et chauffer les résistances en direct. Si la chauffe dépasse 3 minutes, c'est bien le thermostat.
    Attention: pour l'essai, toutes les bornes du thermostat doivent être totalement isolées du reste.
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 225
    Dernier message: 06/12/2018, 17h49
  3. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 11h31
  4. Poële de masse ou poële classique ?
    Par invite16532373 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2008, 14h13
  5. [Brun] branchement
    Par invite6a8cb7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 07h52
