[Divers] Spot LED qui grésille (passage d'halogène à LED)
    invite3b939e9d
    J'ai une chambre équipée de 6 spots halogène Philips 12v 35W.
    Voici la référence exacte : http://www.lighting.philips.fr/prof/...101_EU/product
    Je voudrais remplacer par des spots LED pour diminuer la conso d'énergie.
    J'ai acheté des spots LED 5w 12v en GU5.3
    Ca se connecte parfaitement dessus, ça s'allume parfaitement mais ... mais le spot LED grésille ! Il fait comme un petit bruit d'électricité assez désagréable.
    A quoi est ce du ? A l'ampoule ? A autre chose ?
    A noter : j'ai fait le test en ne remplaçant qu'une seule ampoule, donc j'avais 5 halogènes et 1 LED. Est ce que ça pose souci ?
    invite3b939e9d
    Re : Spot LED qui grésille (passage d'halogène à LED)
    Ai je posté ce message au mauvais endroit ?
    invite99751585
    Hello Vanquish,
    Le premier réflexe est d'utiliser la fonction recherche disponible sur ce site.
    Déjà, pour mieux comprendre ton problème, je t'invite à lire ceci.
    http://forums.futura-sciences.com/br...eclairage.html
    Et ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...le-g4-led.html
    Sica
    romulus123
    Quelle est la référence de l'alimentation actuelle ?
    Il est fortement possible que les halogènes étaient alimentés via un "transformateur" électronique 11.5V... Souvent incompatibles avec les LED (ils ont besoin d'une charge minimum de 20W en général).
    La meilleur solution est de passer en ampoules GU10 230V ou d'utiliser une alimentation AC ou DC pour LED.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3b939e9d
    Merci.
    J'ai appelé la boite qui a fait l'installation qui me dit "Les transformateurs sont individuels électriques accessible par les spots".
    Donc je comprends qu'il y en a un par ampoule ? Mais comment ça s'enlève ?
    Si je vire le transfo je dois changer de "douille" et passer en 230 ?
  1. Depolir un spot halogène
    Par tagada59 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2015, 21h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 11h22
  3. spot halogène 12v sur variateur
    Par inviteac3706cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 22h07
  4. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 13h42
  5. Transfo spot Halogene !!!
    Par invitef433f1e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 16h21
