panne lave vaisselle brandt premia TE300
Vue hybride
    invite4aca7a97
    notre lave vaisselle agé de 7 ans est tombé en panne. L'eau arrive bien, le programmateur tourne bien, mais les hélices ne tournent plus et n'arrosent plus la vaisselle. Les résistances chauffent dans le vide et créent une forte odeur. On a aussi l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau. La vidange s'effectue bien aussi.
    Après démontage, nous avons nettoyé le bac du bas (sur le coté gauche) ainsi qu'une durite qui y était relié.
    Sans succès.
    auriez vous une autre idée.
    De quoi cela peut il venir ?
    merci à tous
    invite550b2042
    Re : panne lave vaisselle brandt premia TE300
    Qu'entendez-vous par l'eau arrive ?
    - Elle arrive jusqu'au robinet ?
    - Elle arrive bien dans le lave vaisselle ?
    Car j'ai l'impression que c'est le filtre de l'electrovanne qui est bouché ou l'électrovanne quine fonctionne plus.
    Franck
    a votre descriptif, cela présage un manque de rotation de la pompe de cyclage, dans ce cas la résistance n'étant pas correctement aspergée dégage une mauvaise odeur, de plus elle risque de se détériorer, donc ne pas insister, et controlez rapidement cette pompe
    invite4aca7a97
    merci de vos réponses
    pour etre plus précise, l'eau arrive bien dans le lave vaisselle. Le remplissage s'effectue donc bien mais après ça bloque. on entend bien le petit clic du declenchement du programmateur mais les hélices ne tournent pas, il ne se passe rien. et donc si on attend trop longtemps, en ouvrant la porte il y a de la fumée ce qui indique que les résistances chauffent qd meme bien.
    merci à nouveau pour votre aide
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt premia en panne
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 17h23
  2. Panne Lave-vaisselle Brandt Te300
    Par invite6dc22296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 20h21
  3. lave vaissaille brandt te300 premia
    Par inviteb1bc86bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h41
  4. lave vaisselle brandt te300 premia
    Par invitee944a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 12h33
  5. programmes HS sur un lave vaisselle brandt te300 Premia
    Par invitee35ea878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 19h41
