[Blanc] FOUR FM604 N1 ne chauffe pas assez - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite1f45276b
    Re : FOUR FM604 N1 ne chauffe pas assez
    Hum bon là je l'ai démonté pour voir le switch et j'ai remarqué que la porte fait pas contact au bras surement dû aux poignets (ils ont un petit jeu qui empèche le contact avec le bras.)
    Là j'ai forcé les poignets vers le haut en enclanchant la mise en route et ça fonctionne.
    invite398b7ddc
    Bonjour, avec un peu de retard par rapport à certain, moi aussi j'ai un problème de chauffe depuis peu avec mon four Faure FM604. Ce dernier a la led de régulation qui clignote quelque soit le programme et la position de température. Au changement de programme on entend les relais s'enclencher et se désenclencher aussitôt et ça ne chauffe pas bien sur. j'ai ouvert, rien côté swich de porte? Si quelqu'un a récupéré les plans de l'électronique de la carte je veut bien qu'il me la transmette par mail de façon à faire vérifier les différents composants, a moins que quelqu'un ait une autre piste ou méthode de recherche de panne sur cet appareil.
    Merci de votre coopération
    Citation Envoyé par BRICOLOSECPO Voir le message
    j'ai moi aussi un petit PB avec mon Four de même Marque= FAURE et de Modèle = FM604w1.
    Il ne chauffe plus du tout .
    Pourriez vous me faire parvenir les PLANS que vous avez réussi à récuperer , MERCI d'avance.
    Sinon , j'ai :
    Résistance Haute = 23r
    Résistance de Sole =52r
    Sonde( à température Ambiante) =558r
    Les 2 sécus au niveau des 2 ventilos sont OK.
    Par contre , j'ai le voyant de Marche allumé en même temps que le Voyant de régulation clignote ????? Est-ce que celà signifie un PB??
    Sur la platine de Puissance rien de Cramé.
    Y a t'il un Moyen de faire un RESET sur cette platine???
    Encore MERCI d'avance.
    @++++SECPO83
    ceci commence a bien faire,
    on répond a présent a qui??????,
    donc voici mon idée qui n'en est pas une,
    c'est juste une question de logique:
    chacun de vous crée son propre post en cliquant sur nouveau en haut de page,
    vous y mettez votre marque et modèle exact,
    ensuite dans le post vous décrivez votre souci avec un maxi de précisions , ensuite l'on vous répond,
    et interdiction a un autre demandeur d'y placer son propre souci,
    seuls ceux qui ont des solutions ou suggestions y participeront en sus du demandeur
    a chacun le sien les vaches seront bien gardées,
    ceci mis au point ,
    je verrouille ce post ou l'on ne sait plus ou l'on habite
  1. [Blanc] Four FM604 Faure qui ne chauffe plus
    Par invite398b7ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h59
  2. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 07h43
  3. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 04h29
  4. Machine à laver qui ne chauffe pas assez
    Par invite532e2892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 10h20
