[Blanc] tableau affichage WHIRLPOOL AFB971/G/WP
    rorolebricolo
    Mon congel Whirlpool AFB 971/G/WP a un problème : le tableau d'affichage est descendu progressivement jusqu'au rouge clignotant d'alarme.... j'ai vite tout vidé et dégivré le congel, sans rien vérifier d'autre.
    Après je le remets en route, toujours pareil, sauf que le moteur tourne bien, la température intérieure est bonne, même jusqu'à -30°...
    J'en déduis que c'est le tableau d'affichage, ou sa sonde, qui est HS ??
    Là, j'attends vos conseils pour savoir quoi faire ??? je n'ai encore rien démonté.
    Merci pour vos infos.
    Re : tableau affichage WHIRLPOOL AFB971/G/WP
    donnez le code service de cet appareil (12 chiffres qui commence par 85)
    rorolebricolo
    Le numéro de service est 8504 971 29030 et 50 9517 004290
    J'ai commencé à démonter la façade
    Merci Richard31 pour votre réponse rapide
    cet appareil est équipé d'un thermostat mécanique 481927128822
    et non pas d'une régulation électronique de fait c'est perdu
    car dans ce cas c'est le circuit qui serait en cause a voir avec un frigoriste
    rorolebricolo
    Merci encore
    Donc, il semble que la situation soit critique !
    Pourtant
    Si le congel marche bien, c'est que le circuit principal et thermostat principal marchent bien ?
    Au pire, je pourrais me passer de l'affichage, mais c'est risqué en cas d'autre panne....
    Il n'y a pas moyen de changer juste une partie ?? juste cette sonde et son affichage ??
    J'ai vu la carte et tous ses branchements, c'est vrai que ça a l'air compliqué pour le bricolo que je suis...
    Merci quand même pour vos infos.
    re,
    l'afficheur n'a aucune fonction sur le fonctionnement de l'appareil,
    ce n'est qu'un simple thermomètre électronique ,ref: 481934938153
    avec sonde ref: 481921078057
    il ne régule rien
    c'est le thermostat qui a cette fonction
    par contre pourquoi dites vous ceci ???
    si la température est en réalité bonne ,
    (ce qui m'avait échappé)
    il doit dans ce cas réguler via le thermostat !!!!!!
    ptigui29
    pour info,la carte thermomètre et la sonde ne sont plus fournies en SAV par whirlpool,si l'appareil fonctionne bien (régulation et températures correctes),continuez à l'utiliser
    rorolebricolo
    Merci à tous les deux
    En effet, le congel par lui-même marche bien - cela semble être juste la sonde et la température affichée par différents voyants.
    Le fait que la température affichée ait décru lentement laisse penser à une détérioration lente d'un élément électronique de la carte (le voyant rouge d'alarme clignote toujours) - si la sonde avait lâché, il serait passé direct au rouge ????
    Mais si la carte n'est plus fournie par Whirlpool, plus de solution.... ou y aurait-il du matériel adaptable ??? ou même une sonde complètement indépendante que je puisse mettre?????
    A suivre, je ne désespère pas encore avant d'en acheter un neuf ! Je préfère réparer, du moins quand je peux...
    Roro
  1. Affichage de tableau - Java
    Par invite48ca7510 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/01/2014, 20h24
  2. [Blanc] Tableau affichage four miele
    Par invite42afdcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 09h10
  3. Tableau d'affichage photos ?
    Par invite49befbdb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2010, 17h32
  4. Besoin de renseignement pour un kit tableau affichage
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 19h45
  5. Tableau d'affichage
    Par invite7b66b4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 03h21
