[Blanc] Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20
    invitee82e604d
    Bonjour tout le monde
    Mon appareil nommé ci dessus a 3 ans. Hier sans raison aucune une alarme s'est déclenchée....moment de panique pour moi, j'ai cherché la notice afin de trouver la solution, je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir une alarme. Je l'ai donc désactivée sans savoir quel était le problème. C'était la fin de l'après midi.
    Ce matin j'ai vu dans mon congel que des légumes décongelaient....il y a donc un problème avec le congélateur. J'ai un bouton pour afficher la température désirée au niveau du congel, mais quand je le touche il fait clignoter plusieurs barres lumineuses au lieu d'une seule ! J'avais mis de l'eau pour faire des glaçons, et 5 h après il n'y a toujours que de l'eau. J'ai essayé d'enclencher le bouton ""super" (congélation et au bout de 30 mn l'alame s'est remise en route...
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait ? D'habitude c'est mon mari qui s'occupe de tout ça, mais il est décédé le mois dernier, et je meretouve démunmerci
    Re : Combiné frigo/congel Bosch KGN36VW20
    votre appareil étant un no frost le souci doit aussi se répercuter sur la partie réfrigérateur
    (appareil sans doute pris en glace )
    de fait pour l'immédiat stoppez totalement le combiné
    durant 24h portes ouvertes
    ensuite remettez le en service et attendez 24h avant de voir le résultat
    on avisera a ce moment là
    invitee82e604d
    Merci beaucoup Richard
    Je vais tenter votre proposition.... mais il n'y a pas de trace de problème avec le réfrigérateur, il n'est pas plus froid, ni moins froid (thermostat sur 2), pas de glace visible non plus.
    D'habitude mon combiné fait un drôle de bruit parfois (il craque de temps en temps, on dirait qu'il y a des choses qui dégringolent, en lisant la notice j'ai compris que ces bruits étaient normaux sur ce type d'appareil) mais depuis 2 jours il n'y en n'a plus du tout.... Cela vous aide-t-il ?
    re,
    pour l'instant on ne peut rien faire sans avoir effectué la remise a plat ,
    on avisera donc dans 48h
    car pour l'instant il n'y a rien de cohérent
    invitee82e604d
    merci, je vous tient au courant !
    bonne journée à tous
    invitee82e604d
    je viens de déplacer mon frigo pour regarder derrière (j'avais besoin d 'aide pour le déplacer) et j'ai vu une tâche grisâtre comme si quelque chose avait coulé, sur une partie de l'appareil et sur mon sol. J'ai fait 2 photos de cette tâche, je suppose que celle qui est sur le sol est la continuité de celle qui est sur l'appareil.
    l'autre photo est celle de la température sur le bandeau du congélateur, mais le froid ne fonctionne pas dans le congel. J'ai vu qu'il y avait un petit interrupteur de lumière sur le bandeau supérieur du congel et il ne s'allume pas du tout
    invitee82e604d
    impossible de modifier mon message pour le rectifier, désolée....
    re, la tâche au sol n'est pas un souci (saturation due a la canicule qui a fait déborder le bac de dégivrage )
    invitee82e604d
    Je reviens vers vous, j'ai rebranché le frigo ce matin et j'ai mis un thermomètre dans chaque compartiment !
    - Alors dans le frigo au départ j'avais 22°, et là il en est à 17°.
    - Le thermomètre que j'ai mis dans le tiroir du congel me dit 11°.... est ce que à votre avis c'est "bon" signe ? Si la température bouge et descend cela implique donc que ça fonctionne (le système ne serait pas en panne).
    merci de votre réponse.
    re,
    le thermomètre posé dans la partie frigo doit impérativement être mis dans un verre d'eau placé au milieu de la partie réfrigérateur
    pour la partie congélateur le cas est différent donc vous le placez simplement dans un tiroir
    fichez lui par contre la paix jusqu'à demain sans l'ouvrir sauf pour mettre le thermomètre dans le verre d'eau
    invitee82e604d
    La température affiche toujours trop..... 18° et 15°.
    Le joint en caoutchouc (supérieur) du congel est même chaud.
    re,
    si le ventilateur interne est fonctionnel,
    le circuit dans ce cas est hs cela seul un frigoriste peut le traiter
    perso vous ne pouvez rien y faire
    invitee82e604d
    merci beaucoup.
  1. [Blanc] Combiné frigo congel
    Par invitec6cd5544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 20h37
  2. [Blanc] Combiné Bosch frigo-congel model KGV33320FF : plus de froid...
    Par invite79dd897a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 19h30
  3. [Blanc] Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    Par invite414ebdad dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2009, 18h12
  4. [Blanc] combine frigo congel thomson
    Par inviteb2ea0078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 17h08
  5. PB combiné frigo/congel FAR
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 00h13
