[Thermique] Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    hutch1
    Cette chaudière a été installée il y a 4 ans.
    Je n'ai pas de contrat d'entretien.
    Il s'avère ,qu'essentiellement le matin, au premier tirage d'ecs un bruit grave de corne de brume se fait entendre à plusieurs reprises,3 en général, qui se succèdent et qui durent 3ou 4 secondes chacun.
    Après cet épisode plus de bruit .
    Cela peut quand même arriver la journée s' il n'y a pas eu de tirage depuis 7/8 heures .
    Le chauffage apparemment ne pose pas de problème.
    J'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau froide puis nettoyer le siphon de condendats et l'ai rempli d'un quart de litre d'eau.
    Pression chaudière à froid:1,5 bar.
    Rien de gênant question fonctionnement mais j'ai besoin de vous pour trouver la cause.
    Par avance merci.
    Re : Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H
    Bonsoir hutch1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par hutch1 Voir le message
    ... Cette chaudière a été installée il y a 4 ans ... au premier tirage d'ecs un bruit grave de corne de brume se fait entendre à plusieurs reprises,3 en général, qui se succèdent et qui durent 3ou 4 secondes chacun.
    Après cet épisode plus de bruit ...
    Il doit s'agir de ce que l'on nomme le coup de bélier.
    Ce bruit a-t-il toujours existé?
    Cela le fait-il sur tous les robinets d'eau chaude?
    Quelles sont les longueurs de canalisations d'eau chaude entre le chauffe-eau et les robinets trompettistes?
    hutch1
    Merci pour cette réponse rapide.
    Non il n'a pas toujours existé, cela fait 4 mois que ça le fait,sur n'importe quel robinet,du plus proche au plus éloigné .
    les canalisations vont de1M50 à 8m.
    Le bruit vient vraiment de la chaudière et le fait qu'elle soit à ventouse en fait profiter les voisins.
    invitef3b07b1c
    Si la chaudiere na pas été vu depuis 4 ans il est possible que le réglage CO2/02 ne soient pas bon O2 environ 5,2°/° et CO2 environ 8,8 °/°, le réglage bouge plus ou moins dans l'année ou corps de chauffe encrassée
    Cdlt
    célplombier
    Bonjour, un enregistrement de ce son nous aiderait plus.
    Sinon y a t'il eu des travaux de voirie dans ton coin, nouveau lotissement ou immeuble ? as tu un réducteur de pression d'eau sur ton installation après le compteur ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    hutch1
    Non pas de travaux dans le coin célplombier,réducteur de pression à 3 bars.
    j'essaie de poster un enregistrement mais comme je ne suis pas très doué je bataille un peu.
    Bonitos ,avec un mauvais réglage ou un corps de chauffe encrassé le bruit ne serait il pas permanent?
    hutch1
    Voilà le bruit en question!
    https://youtu.be/qb-I00Yy4HQ
    célplombier
    Ok, et pas de bruit en production de chauffage c'est cela ?
    invite97b96b51
    Réglage combustion a contrôler.
    Rien a voir avec l'hydraulique.
    célplombier
    Bjr, oui je suis du même avis qu' izenave, je m'inquiete de savoir dans quelles circonstances ce bruit apparait, d'ou ma question de savoir si elle le fait en mode chauffage, le fabricant doit savoir ce que c'est, ils connaissent bien leurs machines.
    hutch1
    Et non, aucun bruit en mode chauffage!
    Seulement quand on tire de l'eau chaude.
    Renzo
    Non pas forcément parce que le réglage de puissance n'est pas le même en sanitaire et en chauffage.
    Pour info l'entretien annuel est obligatoire.
    célplombier
    Bjr, faire controler le réglage de puissance gaz sur sanitaire ce doit être le bloc gaz qui déconne et l'electrovanne qui libère le gaz en "ronflant"
    invitef3b07b1c
    Comme moi vous avez lu que la chaudière a 4 ans et pas de contrat donc elle n'a jamais été vue et je doute qu'a la mise en route de celle-ci que le réglage des combustions a été faite, donc la solution au problème vient bien d'un mauvais réglage et un manque d'entretien et je serai curieux de voir l'état du CDC
    Cdlt
    hutch1
    Elle a été installée neuve par un professionnel et le réglage des combustions a été fait à ce moment.
    Celui ci ne donne pas suite à mes appels.
    La chaudière n'a pas été trop sollicitée ,habitant dans le 13, et utilisant un poêle à bois.
    L'ecs a toujours fonctionné en mode éco.
    célplombier
    Bjr, en fait ton problème c'est plus les voisins gênés par le bruit, non ? mais bon un réglage serait bien.
    hutch1
    Oui le bruit s'entend bien de dehors,ils en plaisantent quand même,mais c'est certainement le début d'une future panne.
    Je vais suivre vos conseil et faire régler les combustions.
    J 'ai sollicité le service technique de elm bosch ce qui a été parfaitement inutile.
    Conseiller un client (un particulier)ne les intéresse absolument pas:réponse bateau du style voyez votre installateur, comme si je n'y avait pas pensé.
    A moins qu'ils n'en soient pas capables!
    En tous cas merci à tous .
    A plus très prochainement.
    invited73421d9
    j'ai déjà eu le même problème sur une autre leblanc, une égalis de mémoire
    avec un bruit de corne à chaque tirage d'eau chaude ou froid et sans allumage du bruleur
    je ne sais pas si le problème à été resolu
    hutch1
    Non Pyrrha73 le problème n'est pas résolu.
    Je vais essayer bruleur éteint.
    Le problème était hydraulique?
    invitead551aab
    Bonjour, j'ai le meme probleme que vous avec la meme chaudiere elle a moin d'un an! Avez vous réglé votre problème?
    sergep
    nettoyage du foyer ,du siphon et test de combustion (4ans).
    passelaigue
    la chaudière a moins de un an,je ne pense pas que le corps de chauffe soit en cause ni le syphon
    si le bruit s'entend quand le brûleur est allumé faire un réglage de combustion (en général c'est un excès d'air)
    vous êtes au propane ou gaz naturel?
    Dernière modification par passelaigue ; 15/12/2017 à 19h40.
    invitead551aab
    Je suis en gaz naturel. J'ai pensé aussi à un exces d'air. Pensez vous qu'un diaphragme d'évacuation pourrais résoudre le problème? Mon évacuation est assez courte fait 1m20 jusqu'à l'exterieur. Cela pourrait etre le probleme? Merci de vos reponses.
    sergep
    bonsoir,
    oui passelaigue pour jean, mais pour hutch il y a quatre ans que la chaudière tourne, il me semble que la nettoyer ne serait pas un luxe avant le test de combustion.
    passelaigue
    bonjour Sergep,
    je n'avais pas vu que c'est un vieux fil, il y en a de plus en plus...(pour les modérateurs)
    pour Jean 78500,vous pouvez toujours essayer avec le diaphragme mais il faudra refaire la combustion.
    hutch1
    Je remonte le sujet car mon problème n 'est toujours pas résolu .
    Entre temps le corps de chauffe,les électrodes ont été nettoyés et les réglages combustion effectués.
    Cela n'a rien changé.
    A cette adresse ,il y a exactement le même bruit que le mien.
    https://www.youtube.com/watch?v=lv4E2F8kghk
    Si on lit le commentaire "Cyrille Kany il y a 9 mois" et les 3 réponses,ils disent:
    ""Ct la cloche qui était collé au fond de la chambre de combustion ainsi que le ventilateur hs""
    Et "Tom's Vidz":
    ""Verdict, après 1 ans de bruit... ventilateur HS !! Donc il tournait bien mais mal. Enfin libéré de ce vacarme ! ""
    Qu'en pensez vous?
    Y 'en a t il qui ont réglé ce problème?
    invitead551aab
    Bonjour, j'ai eu pendant 1 an sur ma chaudiere neuve egalis ballon condens exactement ce bruit qui se propage aussi pas le conduit et qui fait du bruit a l'exterieur de la maison. J'ai changé le bloc gaz ca m'a couté 136 euros et miracle!!! J'ai remis celui d'origine pour voir si cetai bien ca et bien oui le bruit est bien present. J'ai donc réglé le probleme.
    hutch1
    Merci Jean pour ces informations, c'est du vécu .
    Bien vu la réparation mais pourquoi avoir soupçonné et changé le bloc gaz?
    Y avait il un bruit ou autre qui vous a mis sur la piste ?
    Si comme le dit Célplombier ,"" ce doit être le bloc gaz qui déconne et l'electrovanne qui libère le gaz en "ronflant""" ,est ce identifiable?
    136 euros c'est un bon prix ,merci de me faire partager la provenance.
    invitead551aab
    Mon frère a acheté la même chaudière que moi et n'avait aucun problème, mon père chauffagiste de métier m'a dit que ça pouvais venir de l’électrovanne et que je pouvais démonter celle de mon frère pour l'essayer sur la mienne (pour tester avant d'en acheter une neuve) mais c'était plus simple de démonter le bloc gaz complet juste 2 écrou, ce que j'ai fait et ça a fonctionné. je l'ai rendu à mon frère et j'ai pas pris le risque d'acheter juste l’électrovanne j'ai acheté le bloc gaz complet pieces-detachees-chaudieres. fr/
    tien nous au courant
    invitead551aab
    pourtant l’électrovanne démontée de l'ancien bloc gaz avait l'air de fonctionner... donc on a jamais vraiment su d'où venait la panne mais ça a fonctionné en tout cas car lorsque l'on remonte l'ancien bloc gaz le bruit recommence.
  1. [Thermique] chaudiere ELM LEBLANC megalis condens gvac
    Par invite0f4d1148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2013, 11h13
  2. Comparer Mégalis Condens 24 kW et ThemaPlus Condens 30kW
    Par invitea003b93e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2013, 16h23
  3. Chaudière ELM MEgalis Condens
    Par invitef191e89c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2013, 09h57
  4. [Thermique] Panne ecs sur mégalis condens.
    Par invite4cfc7d79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 17h04
  5. [Thermique] chaudiére elm leblanc megalis condens coupure ecs a 94°c
    Par invitec7ac7af2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/12/2011, 21h11
