[Blanc] Diagnostic problème pompe de filtrage
    chris_wafer_2001
    J'incrimine un problème sur ma pompe de filtrage YXW48-2F-3 (AS0033454, 34420857) sur mon lave-vaisselle. Je viens de la démonter, j’ai débranché le condensateur, et je fais des tests de résistances avec le connecteur qui a trois câbles, voici les résultats :
    Entre le JAUNE et le BLEU : 240 Ω
    Entre le JAUNE et le NOIR : 75 Ω
    Entre le BLEU et le NOIR : 167 Ω
    Est-ce que ce sont des valeurs correctes qui feraient dire que la pompe n’est pas défectueuse ? Je n’arrive pas à trouver de docs techniques.
    J'arrive à faire tourner manuellement l'hélice.
    Admettons que les valeurs soient bonnes, est-ce qu'il peut quand même avoir un défaut, ou si les valeurs sont bonnes, cela garantit le bon fonctionnement ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bonne journée.
    JeanYves56
    Re : Diagnostic problème pompe de filtrage
    bjr :
    avez vous verifié la valeur du condensateur ? ,
    vous ne trouverez nulle par la valeur des bobinages
    pour commencer donnez la marque et la référence complète du lave vaisselle
    ensuite que nommez vous pompe de filtrage ??
    sur un lave vaisselle il y a 2 pompes une de vidange (classique) qui évacue l'eau du lave vaisselle
    et une pompe de cyclage qui alimente en eau et en pression les bras de lavage
    chris_wafer_2001
    Oui pardon, c'est la pompe de CYCLAGE.
    En fait, je démarre :
    1) L'eau s'évacue
    2) L'eau rentre
    3) Rien ne se passe, j'entends juste comme un bruit lorsqu'on passe à côté d'un fil électrique.
    Normalement à ce moment-là, ça devrait être la pompe de cyclage qui devrait démarrer. Avant de refaire ce test, j'ai changé le condensateur pour être sûr que ce n'est pas lui le problème.
    Je touche la pompe de cyclage, elle est assez chaude. Ca veut dire qu'elle n'a pas réussi à tourner? Elle n'est pas grippée car avec un trounevis, ça tourne.
    Le lave-vaisselle est un BRANDT VH1505X.
    Vous avez une idée si c'est bien la pompe?
    si la pompe de cyclage reçoit bien du 230v elle est a remplacer au vu des contrôles effectués
    chris_wafer_2001
    Et donc ça peut arriver que la pompe ne marche plus mais qu'il y ait aucune indication sur valeurs de résistance ?
    JeanYves56
    bsr ,
    les valeurs de resistance des bobinages de la pompe semblent bonnes :
    75 bob principal +167 bob de demarrage = 242 , vous mesurez 240 ...
    je pencherai plutot pour un pb de programmateur
    chris_wafer_2001
    Programmateur, ça serait plus pénible...
    Il faudrait mesurer quoi?
    Je précise que la pompe était chaude quand ça ne marche pas.
    JeanYves56
    il faut verifier que la pompe est bien alimentée en 230 v ,
    prudence !
    chaude comment , vous ne pouvez pas garder la main dessus ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/06/2025 à 21h11.
    chris_wafer_2001
    Non je peux laisser la main dessus mais c'est chaud.
    J'ai oublié de dire que le condensateur ne marchait plus, j'ai dû le changer mais ça ne marche toujours pas.
    BOB92
    Citation Envoyé par chris_wafer_2001 Voir le message
    Comment faut-il décoder cette information : Un condensateur qui ne marche pas ????
    chris_wafer_2001
    Bein je me dis que le condensateur à force d'essayer de faire démarrer la pompe, il s'est lui-même abîmé... C'est peut-être une fausse piste...
    Y a pas moyen de faire un branchement de la pompe avec une prise classique pour voir si ça marche?
    JeanYves56
    c est etonnant qu'il ne tourne pas alors que le condensateur est neuf , les resistances des bobinages sont correctes ! ?,
    s'il n'y a pas de resistance antagoniste à la rotation , il devrait demarrer , s il est bien alimenté
    un condensateur a une certaine capacité en microfarad , c'est ecrit dessus , en viellissant sa capacité devient insuffisante pour faire demarrer le moteur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/06/2025 à 23h34.
  1. [Thermique] Panne Pompe à chaleur Vitocal 200-G: aide au diagnostic électronique
    Par voleur2poule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2022, 15h12
  2. [Exercices] probleme de filtrage LC
    Par inviteffb2b323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2021, 11h57
  3. [Immunologie] problème de diagnostic ?
    Par invite60c63144 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2014, 18h24
  4. Problème de filtrage
    Par invite544239c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/12/2010, 15h25
  5. problème de filtrage
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2004, 21h22
