[Blanc] Congelateur whirlpool fg 7060 repare mais pas entierement
    invitefcaf065c
    Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec mon congélateur whirlpool FG7060. Panne du pic vert. J'ai changé le relais et mis un condensateur en 25 v en remplacement du 16 v.
    Mon congélateur marche mais la température reste à - 24. Impossible de le régler dans la tranche des -16 à - 24.
    Le fait qu'il soit à - 24 tout le temps risque t'il de fatiguer le congélo.
    Si quelqu’un pouvait me dire quel autre composant faudrait il que je change .
    Merci bien à vous.
    Fareinheit76
    Re : Congelateur whirlpool fg 7060 repare mais pas entierement
    Le compresseur doit marcher en continu ?
    La température indiquée est-elle réelle ?
    Entendez-vous le relais s'actionner en jouant sur la consigne ?
    Si vous ouvrez la porte, la température indiquée baisse t-elle ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitefcaf065c
    bonjour, désolé de répondre aussi tardivement ; en déplacement sans internet.
    Lorsque je tente de régler entre -16 à - 24, je n'entend aucun déclenchement de quoi que se soit ;
    La température affichée sur le bandeau est de - 24. A l'intérieur, j'ai mis un thermomètre, il m'affiche - 30.
    Quand je laisse la porte ouverte, rien ne change sur l'affichage du bandeau ; l'alarme se déclenche bien. J'ai l'impression que le congélo, quant à lui, se met en marche.
    Fareinheit76
    Normalement quand vous jouez sur la consigne, vous devez entendre en collant l'oreille sur le bandeau un relais collé ou pas
    Vous avez peut-être en changeant le relais et le condensateur fait une mauvaise manoeuvre ?
    Le relais est le même ? (contact NO ou NF)
    je crains fort que le relais de remplacement ne convienne pas il reste en fait enclenché par défaut (compresseur fonctionne en continu) et cela parce qu'il n'est pas alimenté
    si vous ne parvenez pas a résoudre le problème prévoyez le remplacement de la platine complète
    pour cela fournir svp le code "service" mentionné sur la plaque signalétique collée a l'intérieur de l'appareil sur une paroi latérale
    il comporte 12 chiffres et commence par 85 ceci est impératif si vous ne voulez pas vous planter car il existe plusieurs versions (en sus votre référence fournie semble erronée)
    invitefcaf065c
    merci pour vos réponses. je pense que je vais re remplacer les deux composants que je viens de changer et en même tps changer les deux ou autres composants situés à côtés. Lors de ma premiere panne il y a quelques années c'est ce que j'avais fait et le congélo était reparti nickel. Il a tenu environ 7 ans. J'en avais eu pour une quinzaine d'euros max ; alors je vais tenter. Merci à tous.
    invitefcaf065c
    par contre j'ai pas compris contact NO ou NF ?
    Fareinheit76
    NO : Normalement ouvert , pas de fermeture du circuit (le courant ne passe pas) , bobine du relais non exitée
    NF : Normalement fermé , le contact se fait donc fermeture du circuit (le courant passe) , bobine du relais non exité
    Il existe les 2 sortes et certains relais possède les 2 types de contact
    Cdlt
    invitefcaf065c
    merci pour cette précision. Je vais vérifier le relais. Merci
    re,
    je renouvelle ma demande pour le code service
    si vous voulez que l'on vous aide ayez l'obligeance de répondre a nos demandes ,
    voir le post #5
    invitefcaf065c
    désolé richard 31.
    Voici le code service inscrit sur mon congélateur whirlpool FG 7060
    854970601002
    Il y a un autre code en dessous celui-ci : 500513005132
    Maintenant mon congélateur n'est plus sous garantie. Je sais qu'il s'agit d'un défaut de conception de l'appareil.
    Moi qui ai plusieurs appareisl Whirlpool, je suis déçu. Pour une marque de prestige. C'est un peu comme VOLKSWAGEN et leur scandale. Je dis ça car je suis concerné ; j'ai une skoda qui doit partir au garage. Merci bien à vous.
  1. [Blanc] Bandeau éteint sur congélateur AFG 7060 Whirlpool ? [Résolu]
    Par invite23cd0166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 14h41
  2. [Blanc] Congélateur Whirpool AFG 7060 ne descend pas en dessous de -1°[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2013, 16h13
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/10/2012, 18h12
  4. [Blanc] Whirlpool congélateur AFG 7060 [résolu]
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2012, 10h21
  5. [Blanc] Whirlpool AFG 7060[résolu]
    Par invite52370408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 12h17
