[Blanc] Lave linge sechant LG sèche très mal F28693WRH
    invite5fa17ff0
    J'ai un lave-linge séchant LG F28693WRH (F1695RDH au UK). Celui ci sèche malheureusement très mal voire plus.
    Symptômes : le linge ressort chaud mais encore très humide après le cycle de séchage. Dernier exemples 2 cycles de séchage de 1h30 pour 2 serviettes en cycle eco normal puis cycle normal.
    J'entends bien le ventilateur tourner, la vidange se fait. J'ai nettoyé le circuit de ventilation à partir du ventilateur mais rien ne change. Il y une grille connectée à la cuve sous le ventilateur que je n'ai pas démontée. (il faut démonter le panneau droit et je n'ai pas encore vu comment le démonter)
    La brochure technique :
    https://www.dropbox.com/s/c9o4rvxfws...Guide.pdf?dl=0
    Est-ce un problème
    1. de condenseur ? Ce modèle semble avoir un modèle double (ie condenseur classique / pompe à chaleur si j'ai bien compris). Mais je ne sais pas ou le trouver pour nettoyer.
    2. de détecteur d'humidité ?
    3. de température ?
    Merci pour vos éclairages
    Bertrand
    Re : Lave linge sechant LG sèche très mal F28693WRH
    l'appareil ne signale aucun code défaut d'après ce que l'on peut lire du symptôme constaté
    j'en déduis donc que tous les composants sont bons sinon le module le signalerait
    mais , car il y a un "mais"
    les résultats ne sont pas conformes
    il se passe donc quoi??
    on est censé avoir un linge pratiquement sec en fin de séchage
    c'est pas le cas
    donc j'imagine ceci a tout hasard :
    sonde de captage qui donne une mesure erratique
    remplacez dans ce cas la sonde cela ne va pas vous couter une fortune
    par contre parler d'une pompe a chaleur sur une lavante séchante cela ma paraît plutôt curieux
    avez vous une idée de ce que cela représente comme montage ??
    montrez moi plutôt via une ou des photos la partie supérieure du bloc laveur ou se trouve le bloc séchant
    que montre mal la doc page 34 ,
    il me le faut plus détaillé que cela
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. [Blanc] Sèche linge MIELE T234C sèche très difficilement et très lentement
    Par ma_dodie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 01h59
  2. [Blanc] LLL séchant ou LL + sèche linge ?
    Par invite71f23525 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 21h51
  3. sèche linge whirlpool ne séchant plus
    Par invitefcccb4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h28
  4. Lave linge sechant BOSCH WVF 2401 ne seche plus
    Par invite41e90875 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 12h54
  5. Lave linge séchant ne sèche plus
    Par invite4682b5b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2005, 14h53
