[Divers] Moteur spa ! [Résolu]
    sebastiengt40
    bonjour , j'ai un collègue de travail qui ma passer sont moteur de spa pour voir si je peut y jeter un œil mais la je bloque un peu .
    c'est un bloc moteur de spa dont la carte mère avait cramé , il a donc changer la carte puis la prise et toujours rien , ça ne marche pas .
    normalement dés que l'on branche le bloc le moteur ce mais en marche ( a vérifier , je lui poserai la question ) et on allume l'écran ...
    la prise possède une touche reset , j'ai voulu tester le moteur a part pour voir si il n'étais pas griller mais non il marche très bien .
    donc la prise fonctionne ( elle est neuve ) , le moteur fonctionne , la carte fonctionne ( elle est neuve ) , j'ai bien le courant qui arrive a l'écran en haut mais il ne s'allume pas ( il est relier par le gros transfo noir (voir photo) ) ,la résistance du spa doit fonctionner je pense et la petite pompe en dessous aussi .
    quand j'appui plusieurs fois sur le bouton reset de la prise ( ce qui envoie plein d'impulsion du coup ) au bout de quelque seconde j'ai le moteur qui ce mais en marche mais juste une demi seconde .
    je suis novice et je n'ais pas de machine ou du savoir faire pour tester autre chose .
    merci pour votre aide ( et non je n'ais pas la référence de l'appareil )
    sebastiengt40
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    Nom : 20161016_121226.jpg
Affichages : 1016
Taille : 273,9 Ko
    et voila une photo de la prise courant
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    bonjour , quelqu'un pourrait me dire (ou une supposition ) de pourquoi rien ne se met en marche mais arrive a ce lancer ( une demi seconde ) en appuyant successivement sur "reset" pour envoyer plusieurs pulsion de courant ?
    Re : moteur spa
    a votre lecture il subsiste un doute ,
    perso je ne suis pas convaincu que le moteur soit en bon état
    j'imagine que la turbine se bloque dans le carter
    par exemple a cause d'un jeu sur le presse étoupe qui décale l'axe de turbine et celle-ci se bloque sur le carter qui l'entoure
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    le moteur de l'air ou de la pompe a eau ? en effet j'ai pas vérifier l'état de la pompe mais le moteur lui tourne très bien ( en direct ) mais celui de la pompe ce déclenche pas .
    la carte avait griller , ça aurait aussi griller la pompe ?
    Re : moteur spa
    Re
    Je pense que ce serait l'inverse la carte qui aurait grillé a cause du blocage de la pompe
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    a ok merci , la carte a carrément cramé ( elle était toute noire et il reste encore du noir et l'odeur de cramé a l'intérieur .
    il m'avait parler comme quoi de l'humidité a du rentré dedans mais sans conviction .
    si je débranche la pompe , l'appareil peut ce mettre en marche ou il faut qu'il passe obligatoirement dans la pompe avant ?
    je posterai plus de photos détailler dés que possible .
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    bonjour , hier j'ai démonter la pompe pour y jeter un œil .
    mais le système de cette pompe ne peut pas ce bloquer , c'est un cylindre entouré d'un bobinage et dans ce cylindre il u a un axe en aimant avec une hélice au bout et cet axe est " fou " , il reste droit quand on lui remet son cache /support d'axe de l'autre coté .
    du coup elle peut pas ce bloquer , est ce donc le bobinage de la pompe qui aurait griller ?
    elle est en 12 v ou 220 ?
    je la testerai toute seule pour voir si elle marche .
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    n'aillant pas eu le temps de faire le test , si quelqu'un a des supposition en attendant je suis preneur .
    je ferais ce test cet après midi ou demain .
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    bonjour , j'ai enfin trouvé le problème ( et j'aurais pu le voir avant mais bon ) .il s'agit tout simplement du gros tranfo noir qui est hs .
    j'ai essayé avec un autre et ça marche niquel .
    par contre je voudrais savoir ou acheter ce transfo ? j'ai regarder sur internet et je n'ais pas trouvé donc si quelqu'un peut m'aider merci .
    voila la référence et ce qu'il y a écrit dessus .
    AC ADAPTOR
    model: ORPC-12070
    imput: AC 240V 50HZ
    output: AC 11.5V 70VA
    merci d'avance
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    Nom : 20161016_120916.jpg
Affichages : 892
Taille : 223,0 Ko
    voila une photo du transfo en question , si quelqu'un peut m'aider pour le trouver , merci
    OSLITOV
    Re : moteur spa
    Ce transformateur est un modèle spécifique (11.5v AC en boîtier etanche) il faudrai contacter le SAV de la marque, il est peut-être dispo. Ou adapter dans ce même boitier (si c'est possible ) un modèle 12VAC plus facile à trouver
    Cdlt
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    ok merci pour le conseil , je vais me renseigner avec eu alors .
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    bonsoir , j'ai en effet trouver le transfo sur leur site mais je trouve le prix vraiment trop élever pour ce que c'est .
    et j'aimerai donc adapter un au transfo dans le boitier d'origine .
    quelqu'un pourrait m'aider pour trouver un transfo avec ces référence ?
    imput : ac 240v 50hz
    output : ac 11.5v 70va
    OSLITOV
    Re : moteur spa
    Post des photos du boîtier ouvert pour avoir un aperçu de ce qui est possible d'adapter.donne aussi les dimensions H x L x l.
    Cdlt
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    bonsoir , ok merci je ferais ça dés que possible
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    bonsoir , finalement j'ai pu en trouver un d'occasion exactement pareil que celui que j'ai .
    je le recevrai dans la semaine prochaine normalement .
    sebastiengt40
    Re : moteur spa
    bonsoir , transformateur reçu, monter et ça marche !
    merci a vous
  1. Moteur 380 tri en 220 mono ? [Résolu]
    Par invitea8d54d11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2016, 18h44
  2. [Divers] moteur. electrique [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 14h43
  3. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 18h11
  4. [Divers] Moteur came carte ZL 52 [résolu]
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 20h42
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
