[Divers] moteur. electrique [Résolu]
    kuznik
    bonjour, D une machine à pain encore fonctionnelle,j ai récupéré le moteur, qui ,sur la machine tourne alternativement dans le sens horaire et anti horaire ( 2 ou 3 tours dans chaque sens. )
    Lorsque je branché directement le moteur en shuntant le programateur ,le moteur ne tourne pas ?
    Comment y remédier ? merci de votre aide
    Re : moteur. electrique
    Bonsoir kuznik et tout le goupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... d'une machine à pain ... le moteur ... tourne alternativement dans le sens horaire et anti horaire ( 2 ou 3 tours dans chaque sens. ) ...
    Tes 2 ou 3 tours me paraissent faibles, ou alors la réduction est considérable. Ne serait-ce pas plutôt des secondes?
    ... j ai récupéré le moteur ...
    Quelle est la nature de ce moteur? Quelle est sa tension d'alimentation prévue?
    ... Lorsque je branche directement le moteur ...
    En le branchant à quoi?
    Suivant la technologie du moteur, la source n'est pas la même, et la rotation (puis l'inversion) peuvent nécessiter des "accessoires".
    Un moteur purement alternatif, peut nécessiter un condensateur de déphasage. Un moteur universel aura besoin de commutations de bobinage.
    ... je branche directement le moteur en shuntant le programmateur, le moteur ne tourne pas ...
    De quoi est constitué le programmateur? (en interne, par rapport aux fils du moteur).
    kuznik
    bonjour voici quelques photos pour corriger l'insuffisance de mon message
    le nbre de tours est effectivement plus important ( 20 ou 30 )
    le moteur ne tourne pas branché directement sur le 220 volts
    la fiche au premier plan de la carte dont les fils ont été coupés
    est l'arrivée du secteur ( 220v ) merci de votre aideDSC09987.JPGDSC09988.JPG
    kuznik
    DSC09989.JPGDSC09990.JPGbonjour voici quelques photos pour corriger l'insuffisance de mon message
    est l'arrivée du secteur ( 220v ) merci de votre aidePièce jointe 256382Pièce jointe 256383
    Bjr à toi,
    POur tes essais , quels sont les fils (couleurs) sur lesquels tu injectes ton 230v ?
    Tu ne dois certianment ne te servir QUE deux fils, ce qui fait qu'il manque une phase ( ou retour)
    sur un enroulement
    mondou
    Débrancher le connecteur moteur sur la carte,
    Vérifier que le moteur est en 230 V ce qui doit être le cas.
    Le fil d'aspect jaune le mettre au neutre,
    La phase sur le fil bleu, le moteur tourne dans un sens,
    La phase sur le fil rouge/rose, le moteur tourne dans l'autre sens.
    Ne pas oublier de mettre le moteur à la terre.
    kuznik
    merci "le fil rouge dans la borne " phase " et le fil bleu dans le " neutre " le jaune et vert a la masse !
    le moteur ne tourne pas quelque soit le choix des fils phase et neutre
    mondou
    merci "le fil rouge dans la borne " phase " et le fil bleu dans le " neutre " le jaune et vert a la masse !le moteur ne tourne pas quelque soit le choix des fils phase et neutre
    C'est pas ce que je vous aie dit de faire.
    Voir P.J.
    Si vous avez mis la phase sur le rouge et le neutre sur le bleu, je crains le pire.
    Faut faire les branchements coté connecteur en sorte que le condensateur soit opérationnel.
    @+Nom : DSC09990.JPG
Affichages : 118
Taille : 45,9 Ko
    ... le fil rouge dans la borne " phase " et le fil bleu dans le " neutre " le jaune et vert a la masse ! ...
    Je confirme que je ne reconnais pas la proposition de mondou, et vois une apparition d'un fil vert/jaune inexistant.
    J'ajoute que le branchement est dangereux et il est supposé faire disjoncter le différentiel, ce qui pourrait être une chance d'éviter un accident.
    La masse du moteur est à relier à la terre, pour la sécurité, mais surtout, ne pas confondre les fils actifs avec le fil de protection, totalement isolé des autres conducteurs.
    kuznik
    [I]merci a tous. je me. suis. mal. exprimé. sans. doute. je veux. récupérer ce moteur. pour le faire tourner
    dans un. seul. sens. Quels fils. brancher. sur. le. secteur ? merci
    ... je me. suis. mal. exprimé. sans. doute ...
    Nous avons bien compris, mais il manquait des informations. C'est plutôt toi qui n'a pas bien compris ce qui était très clair.
    ... je veux. récupérer ce moteur. pour le faire tourner
    dans un. seul. sens ...
    Oui, mais depuis le début, nous savons qu'il y a un choix dans le sens de rotation, que nous, nous ne pouvons ni deviner, ni imposer.
    ... Quels fils. brancher. sur. le. secteur ? ...
    Le secteur par lui-même, n'a que deux fils.
    Pour un sens ce sera jaune et rouge, pour l'autre sens ce sra jaune et bleu. Mais il faut pour la sécurité, ajouter le fil de terre à brancher au corps (masse) du moteur
    En relisant cette dernière réponse, peux-tu vérifier que c'était très évident dès la première réponse de mondou? (en #6)
    kuznik
    tout à fait. mes. excuses! j avais lu un. peu. en. diagonale ! cela. marche. comme. je. veux. maintenant
    merci. à tous
  1. Moteur électrique scie à bois : [résolu]
    Par invite7f6aa77b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/03/2011, 21h31
  2. [Divers] Sens de rotation moteur électrique [Résolu]
    Par invite9f98df74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 11h16
  3. [Divers] Démarrage moteur électrique [Résolu]
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2010, 15h21
  4. [Divers] Panne moteur électrique [Résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2008, 15h56
  5. [Divers] moteur electrique de compresseur [résolu]
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 17h32
