je reviens à nouveau avec mon LL top en panne. Cette fois c'est le tambour qui semble poser problème. Lors de l'essorage il est devenu subitement très bruyant (bruit de moissonneuse!). On aperçoit du reste une déformation périodique en bas de la cuve extérieure sous le pressostat lors du lavage. En fait on sent également un frottement lorsque l'on fait tourner le tambour à la main. D'après ce que j'ai lu sur ce forum, cela semble être dû aux croisillons du tambour qui seraient usés... par la lessive?? et donc très difficilement réparable.
Pas d'autre cause possible ?
Pas d'alternative à la mise au rebut parce qu'à part cela elle fonctionne très bien. Elle n'est que de 2002.
Si vous avez des avis, idées...
Benoit
