[Brun] Pb tv samsung le40s86bdx
    inviteaccb3a45
    J'ai un probleme avec ma carte d'alimentation tv samsung.
    J'ai changer les condos (7), les mosfet qi801 et 802, mais quand je la met sous alim, le fusible fs 802 grille de suite.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ??
    Merci d'avance.
    OSLITOV
    Re : Pb tv samsung le40s86bdx
    Si CC franc, certainement un problème dans le circuit primaire de l'alim, commence par vérifier les diodes de redressement à l'aide d'un multimetre en position " diode "
    Cdlt
    inviteaccb3a45
    Bsr dp801 donne 0 dans les deux sens grillé ?
    OSLITOV
    Si le mosfet est passant dans les 2 sens, il est HS, mais il est possible que d'autres composants soient aussi grillés, il n'a certainement pas grillé par hasard vérifie en particulier le pont ou diodes de redressement.
    Cdlt
    inviteaccb3a45
    Pont de diode et de redressement sont ok par contre mon ntc5d15 a grillé.
    Connais tu un site où je pourrai faire mes courses ? Car je ne trouves pas ce ntc...
    Merci d'avance.
    OSLITOV
    Tu tapes la référence "Thermistance NTC 5D15 " sur Google tu n'as que l'embarras du choix.
    Ce lien par exemple:
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...ance+&_sacat=0
    Cdlt
    inviteaccb3a45
    Merci beaucoup mais il n'existe pas un site fr ou europeen ou je pourrais trouver tout ça ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par invite06dcb8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 14h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
