[Thermique] chaudière Brötje Deltabloc DS25 : branchement du thermostat d'ambiance sur le circuit circulateur
    invitedc58a5a5
    Il y a quelques années mon chauffagiste m'a installé un thermostat d'ambiance (Siemens REV24RF)
    Il l'a branché entre les bornes 9 et 8 du bornier (voir image jointe). Le thermostat agi donc sur le circuit brûleur.
    Mais en mi-saison cela conduit à des arrêts prolongés du brûleur et la température de l'eau de la chaudière descend en-dessous de 40°C. J'ai cru comprendre que ce n'était pas bon du point de vue de la corrosion.
    J'aimerais donc brancher le thermostat d'ambiance sur le circuit circulateur (même si cela entraînera des trains de chaleur) mais où dois-je le brancher ? Est-ce entre les bornes 4 et 5 ?
    Merci de m'éclairer et de m'éviter peut-être de faire une bétise.
    invitee7672e5a
    Re : chaudière Brötje Deltabloc DS25 : branchement du thermostat d'ambiance sur le circuit circulate
    Est-il possible de m'indiquer les numéros de bornes ou vous avez branché votre thermostat svp ? De plus, je dois brancher mon thermostat sur les bornes du haut (sens haut de la chaudière/plafond) ou les bornes du bas (sens bas de la chaudière/sol) ?
    En vous remerciant d'avance.
    passelaigue
    c'est la même chaudière?
    vous voulez le brancher sur quoi?
    c'est quoi comme thermostat?
    si vous avez un schéma de votre chaudière en faire une photo
    autrement sur ce schéma c'est sur les bornes 8 et 9
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  2. Branchement récepteur Thermostat ambiance à 5A résistif sur circuit alimentation 10A
    Par invite58f56d1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2010, 15h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  4. Branchement Thermostat Sur Chaudiere Brotze Deltabloc Ds33
    Par invite586c00a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 11h01
