[Blanc] Resistance seche linge non alimentée
    inviteb6791de9
    Mon seche linge bauknecht tra 4020 tourne mais plus d'air chaud.
    Après demontage et avoir testé séparément les klixons et la résistance j'en ai conclus que celle-ci n'était plus alimentée.
    A part une défaillance du programmateur semblant pourtant simpliste et a priori sans electronique peut-il y avoir une autre cause ?
    Merci à tous pour votre aide
    Laurent
    ptigui29
    Re : Resistance seche linge non alimentée
    avez vous contrôlé le thermostat de sortie d'air?
    Pour y accéder,il faut retirer le tambour.
    inviteb6791de9
    Bonsoir et merci
    Quel est le rôle et fonctionnement de ce thermostat? Merci
    Cdlt
    ptigui29
    son role est de limiter la température de sortie d'air.
    inviteb6791de9
    La shunter présente-t-il un risque particulier? Sachant que les 2 klixons limitent la chauffe.
    ptigui29
    une sécurité ne se shunte JAMAIS,si vous le faites le linge va bruler car c'est ce thermostat qui régule la température dans le tambour qui ne doit pas excéder 60°c
    inviteb6791de9
    Ok. Je vais donc essayer d'y accéder.....
    Merci encore
  1. [Blanc] Résistance sèche linge Bosch Maxx WTL 6301 non alimentée
    Par invite35b86088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 19h41
  2. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  3. [Blanc] Changer la résistance sèche linge linge vedette VST 1610
    Par invite4d7de4c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 17h00
  4. Résistance alimentée par photovoltaique
    Par invite7f6c8c20 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/02/2011, 21h02
  5. resistance seche linge
    Par invite957c6ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 12h14
