[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E, erreur F4
Vue hybride
    rdeg
    Depuis quelques mois, ma chaudière se met de temps en temps en sécurité, avec erreur F4.
    D'après ce que j'ai lu sur Internet, cela correspond à un défaut d'allumage du gaz et j'ai donc changé la "bougie", en mars 2016.
    J'ai passé l'été tranquille mais avec la remise en marche du chauffage, le problème est revenu.
    D'après ce que j'ai constaté, l'erreur ne se produit que lorsque l'ECS est sollicitée et, si je ne me trompe pas, que le chauffage ne l'est pas. En gros, quand on demande de l'eau chaude alors que la chaudière ne tourne pas mais que le chauffage est actif.
    Le problème n'est pas facile à reproduire et ne se produit qu'environ 2 fois par semaine, ce qui peut quand même gênant quand on prend sa douche (eau froide !) ou quand ça empêche la chaudière de chauffer.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait se passer ?
    Merci d'avance.
    célplombier
    Re : Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E, erreur F4
    Bonjour chaudiere installée depuis quand ? et depuis l'installation jamais eu ce probleme ?
    Dans ta notice quel est la panne attibuée au code erreur F4 ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite5ff0ce23
    Toujours difficile avec les pannes aléatoires. Mais qui tout simplement votre mainteneur ?
    Car il peut s'agir d'un simple ajustement à effectuer sur le mécanisme gaz (ou bien au pire mécanisme à changer).
    Si vous avez changé l'électrode d'allumage et de contrôle de flamme, avez-vous aussi vérifiez les connexions de l'allumeur ?
    Enfin, ça arrive aussi, vous pouvez avoir (parfois) un "mauvais" raccordement à la terre, voir un détendeur gaz "fatigué" ...
    A nouveau, une station technique Saunier Duval digne de ce nom devrait pouvoir faire quelques tests sur place.
    Bien cordialement,
    Jean
    rdeg
    @célplombier : c'est une chaudière installée en 2003.
    Je n'ai jamais eu de panne de ce type avant février 2016.
    Dans ma notice, le code F4 n'est pas mentionné mais quand je vais voir sur Saunier Duval pour les modèles équivalents, je trouve "Perte de flamme en fonctionnement" (http://www.chauffageerreur.fr/erreur...2591&subcode=0).
    @ELYOTHERM : merci pour le diagnostic.
    J'ai juste un peu gratouillé les cosses de l'électrode que j'ai remplacé.
    Pour la "station technique Saunier Duval", j'ai bien peur que mon plombier-traitant n'aie pas vraiment ça en stock Mais il doit passer dans une petite quinzaine de jours...
    Merci à vous deux en tout cas.
    Rémi
    passelaigue
    perte de flamme en fonctionnement:vérifier l'électrode de ionisation
    rdeg
    Merci passelaigue mais l'électrode en question (la "bougie"), je l'ai changée en mars.
    passelaigue
    il faut que je change de lunette....
    voir si la ventouse est étanche et si elle n'est pas partiellement bouchée(se qui aurait pour conséquence de faire décoller la flamme du brûleur donc perte de la ionisation)
    rdeg
    Merci encore passelaigue.
    Je fais essayer d'observer les flammes lors de l'allumage.
    Pour ma ventouse, je ne pense pas qu'elle soit bouchée mais il est vrai que la turbine qui aspire les gaz commence à faire un peu de bruit, de temps en temps. Peut-être une piste...
    invite5ff0ce23
    Bonjour Rémi,
    Citation Envoyé par rdeg Voir le message
    Dans ma notice, le code F4 n'est pas mentionné mais quand je vais voir sur Saunier Duval pour les modèles équivalents, je trouve "Perte de flamme en fonctionnement" .
    Pour ce modèle, F4 égal :
    - la flamme ne se répartit pas sur tout le brûleur : elle n’atteint pas la sonde d'ionisation > ex. débit gaz insuffisant, mauvais réglage du mécanisme gaz ...
    - la flamme se répartit sur tout le brûleur mais n'est pas détectée : mauvais raccordement à la terre / électrode d’allumage et/ou de contrôle de flamme défectueuses / mauvais réglage du mécanisme gaz ...
    15 jours ! Whaouh Et quand je pense que certains "râlent" quand on leur donne un créneau de 2h dans la journée
    Tenez-nous au jus.
    Bien cordialement,
    Jean
    rdeg
    Merci de t'intéresser, Jean.
    Ce qui me trouble, c'est que je suis quasiment sûr que lorsque ça passe en F4, cela concerne uniquement les allumages liés au chauffage de l'ECS : en dehors de cette condition, y compris en cette période où le chauffage fonctionne un peu, ça s'allume toujours correctement.
    Il y aurait-il une différence entre l'allumage pour l'eau chaude et l'allumage pour le chauffage ?
    Pour la disponibilité de mon plombier préféré, il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans ma campagne Seine-et-Marnaise, des plombiers. Du coup, comme son équipe travaille bien, ils sont aussi bien demandés, surtout dans cette période où des problèmes plus urgents que les miens apparaissent (retour du froid et donc des pannes).
    Je vous tiendrai au courant.
    passelaigue
    re,
    oui c'est le même allumage,sauf qu'en sanitaire vous restez plus longtemps en plein débit gaz(en général),voir le post 8
    passelaigue
    re,
    ça peu être la partie air frais de la ventouse,j'ai déjà vu qu'une toile d'araignée posée des problèmes
    rdeg
    Ach ! Une toile d'araignée, ça vaut le coup de regarder effectivement. Parce que les araignées, ça n'est pas ce qui manque chez moi
    Autrement, comment je trouve le "post 8" ?
    rdeg
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    re,
    Je crois que j'ai enfin compris qu'il s'agissait du post 8 de ce thread
    Par contre, je ne vois pas trop le rapport... Enfin : ça n'est pas vraiment grave.
    Rémi
    rdeg
    Mon plombier est passé tout-à-l'heure et, comme moi, il ne sait pas trop quoi faire à part attendre une panne plus franche.
    Depuis le début de ce post (une quinzaine de jours), je n'ai eu l'erreur qu'une seule fois, pendant que ma femme prenait sa douche.
    Depuis que le chauffage fonctionne un peu plus régulièrement, plus d'erreur...
    Je vous tiendrai au courant en cas d'évolution du problème.
    Rémi
    invite5ff0ce23
    En fait, la puissance brûleur en mode ECS est peut-être plus "violente" et aussi plus continue pour assurer le débit d'eau chaude.
    Vraiment désolé ne pas pouvoir vous aider plus. Mais il faut vraiment être sur place avec analyseur de combustion et manomètre de précision pour plus investiguer ...
    Si votre mainteneur est équipé, il devrait trouver rapidement le souci
    Pour un éventuel soucis au niveau de la ventouse, ça peut-être une piste, mais étrange que le problème ne soit alors pas plus fréquent ?
    Bien cordialement,
    Jean
  1. [Thermique] Erreur F14 Chaudière Saunier Duval Isotwin F 24 E A
    Par invite90c9cc30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 15h31
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin f24e : erreur f2 ? [Résolu]
    Par invite922c0838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 22h00
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 : se met en erreur 05 ?
    Par invite76fbd248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2012, 15h25
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval modèle Isotwin : erreur F9 !
    Par invite332de63a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 05h39
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 06h34
