[Blanc] Machine à laver VEDETTE VLF6142 ne fonctionne plus [Résolu]
    invite20136a7f
    Unhappy Machine à laver VEDETTE VLF6142 ne fonctionne plus [Résolu]
    Petit problème sur mon lave linge, Quand je lance un programme quel qu'il soit, l'eau rentre dans le tambour et puis tous s'arrête .
    Auriez vous une idée ?
    cdt
    LV69
    invite20136a7f
    Re : Machine à laver VEDETTE VLF6142 ne fonctionne plus
    re bonjour,
    Pour mettre un peu d'eau au moulin !
    Quand on met un programme l'eau rentre dans le tambour et on entend un clac et c'est tout, comme un contacteur/relai.
    J'ai essayé le mode essorage, la pompe se met à tourner, de l'eau s'évacue mais le tambour ne tourne pas et puis plus rien.
    cdt
    LV69
    auquel cas contrôlez l'état des charbons moteur pour commencer
    invite20136a7f
    bonjour Richard,
    j'ai démonté hier soir les charbon et les ai nettoyé avec un solvant diélectrique (pour les cartes électroniques) ainsi que le collecteur et miracle elle est repartie.
    Les charbons sont vraiment usés je vais les changer.
    cdt
    LV69
    re,
    donc pas de miracle (je suis pas bernadette soubirou) juste un état logique d'usure a remettre en état rapidement
    invite20136a7f
    Bonsoir à tous,
    pour imager un charbon usé et un neuf :
    la machine est repartie ! pour 16€ cela vaut le cout.
    LV69
    le nichoir
    Même problème pour un type VLF 6122. J'ai démonté les charbons, et youpi, les charbons sont morts. Il faut que je trouve les rechanges. merci richard 31
    A suivre
    kenavo
    le nichoir
    Bonjour et bonne année,
    Petit retard. Je confirme que le problème venait bien des charbons. Depuis, j'ai trouvé le même problème sur une pompe de cyclage d'un lave-vaisselle. Je vais, si possible, créer une nouvelle discussion pour ce retour d'expérience.
    merci encore richard
    Dernière modification par le nichoir ; 30/01/2020 à 12h03. Motif: orthographe
    Citation Envoyé par le nichoir Voir le message
    re,
    désolé
    là il est certain que le souci sera différent,
    les moteurs de pompe de cyclage
    sont soit asynchrones ou synchrones
    mais ne comportent en aucun cas des charbons
    ce ne sont pas des moteurs universels
    le nichoir
    bonjours,
    oups, j'ai confondu 2 dépannages. Je voulais dire "condensateur". Que j'ai changé aussi sur PV/GV de ma VMC. Et les charbons ont été aussi changés sur une MàL linge.
    Dernière modification par le nichoir ; 31/01/2020 à 17h43. Motif: précision
  1. [Blanc] machine à laver essorage ne fonctionne plus[résolu]
    Par inviteed024be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2017, 11h06
  2. [Blanc] Machine a laver : Le tambour ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite48a58e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2015, 12h12
  3. [Blanc] machine a laver ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite77fdd90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 23h54
  4. [Blanc] Panne essorrage sur Vedette machine à laver[résolu]
    Par invitee9352ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 09h52
  5. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h56
