[Blanc] Déshumidificateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Déshumidificateur
    inviteb7400b74
    Déshumidificateur
    Bonsoir tout le monde,
    Merci d'avance de pouvoir prendre le temps de lire et de m'aider , je possède un déshumidificateur qui ne s'allume plus du tout le model est : WDH-122H-12R
    quand je l'ai démonter j'ai regarder sur la carte circuit le fusible mais le fusible n'était pas casser alors j'ai continuer a chercher j'ai vue deux condensateur 470 UF 35v gonfler je l'ai es tester les condensateur était Hs je l'ai remplacer par deux 470UM 63V mais il ne fonctionne toujours pas aucune diode s'allume.
    Si une personne pourrait m'aider sa serait cool
    Encore merci d'avance a vous de prendre votre temps pour me venir en aide
    Ps: Désoler si il ya des faute d'Orthographe
    Photo: IMG_4579.jpgIMG_4578.jpgIMG_4577.jpg
    invite473594ea
    Re : Deshumidificateur
    soir
    peu de chance en effet que ca demarre apres avoir change ces 2 condos qui servent au filtrage de l alim
    essayez de trouver le shema
    un desu c est un frigo
    archeos
    Modérateur*
    Re : Déshumidificateur
    Hello!
    Photo recto verso de la carte là : https://www.partmaster.co.uk/delongh...ghi&path=54585
    (Futura Sciences)
    ptigui29
    dessoudez le gros condensateur abaisseur de tension jaune et le vérifier au capacimètre.
    inviteb7400b74
    Merci a tous d'avoir repondu
    quand tu me dis capacimètre c'est pareil au multimètre? si oui tu le vérifie comment ?
    désoler de ma question si elle bête :/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peu de multimètres possèdent la fonction capacimètre. Ca te coutera moins cher de racheter un condo qu'un capacimètre, d'autant plus qu'il y a de fortes chances que ce condo "X2" soit à l'origine de la panne.
    (Futura Sciences)
    invite473594ea
    un condo abaisseur de tension ???? c est nouveau ???
    pour le capacimetre un testeyr chinois ca coute 10e
    c est assez fiable..... et ca servira drolement
    ps sur la photo reposter en entourrant ce que vous avez change
    invite473594ea
    il faut remonter la piste .... secteur ...transfo...redressement....f iltrage...etc....
    attention pour les diodes ou les tester une par une patte en lair ou plus simple un oscillo si vous avez
    ptigui29
    Hathor007,renseignez vous avant d'écrire n’importe quoi : https://www.sonelec-musique.com/elec...s_transfo.html
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    conseil:
    lire la literature que vous envoyez....
    moi je l'ai fait et j'ai lu le principe d'un abaisseur de tension par le biais d'un condensateur qui se comporte comme une résistance qui fait chuter la tension
    je crois que l'on ne doit pas parler la même langue
    de fait je me fie a celle employée par ptigui
    qui ne me pose aucun souci depuis environ 15 ans
    j'en pose la copie lue:
    Le principe de base d'une alimentation sans transformateur repose sur la réactance capacitive d'un condensateur. La réactance capacitive est simplement la "résistance" que le condensateur oppose au passage du courant électrique, et qui dépend d'une part de la fréquence du signal qui le traverse, et d'autre part de la valeur (capacité) du condensateur lui-même. En résumé, on se sert du condensateur un peu comme d'une résistance, pour limiter le courant et faire chuter une tension, à une fréquence bien précise.
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2020 à 19h17.
    inviteb7400b74
    Merci a tous de m'aider c'est super sympas mais du coup pour que je teste ce module pour être sur que ce serait sa la cause il y a pas moyen de le tester ? je suis obliger d'avoir un capacimètre ? moi ce que j'ai fais en détail c'est que j'ai vérifier le fusible et le fusible n'avais rien alors je me suis pencher sur la varistance qui elle na rien non plus puis les condensateur changer comme décris plus haut j'ai fais des point test avec le schéma que j'ai envoyer a l arriver j'ai du 230V entre le CMP (ROUGE) et le neutre j'ai 0V avec le - du multimètre qui clignote et entre le FAN et le neutre j'ai pareil 0V par contre j'ai bien 230v a l'arriver .
    re,
    soyez tranquille et suivez la suggestion de ptigui
    s'il vous demande de remplacer le condensateur en question
    vous pouvez effectuer la manip cela ne vous coutera pas grand chose
    et a de fortes chances de résoudre le souci rencontré
    inviteb7400b74
    voila les point de test que j'ai expliquer plus haut si ca peux vous aider encore merci
    Nom : IMG_4577.jpg
Affichages : 509
Taille : 89,2 Ko
    inviteb7400b74
    D'accord merci ptigui29 et richard 31 je vais faire sa connaissez vous a toute hasard un site ou sur ou je peux commander la pieces car par chez moi les magasin de pieces électronique se font rare :/
    inviteb7400b74
    Excuser moi de vous embeter je ne trouve pas la pieces sur internet sur la pieces c'es marquer D2514-711 quand je tape sa je trouve directement le circuit imprimé sinon y a sa aussi de marquer 132329 et 00915.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dessoude le condensateur, les caractéristiques doivent être indiquée du coté non visible Il te faut une tension (en V) et une capacité (en µf)
    (Futura Sciences)
    inviteb7400b74
    Bonjour les amie
    Je commence a désespérer apres avoir fais 5 magasin électronique il n'ont pas la pieces connaissez vous un site de confiance qui aurait la pieces ? je vous joint la photo
    encore un grand merci a vous
    Photo:
    Dernière modification par archeos ; 27/01/2020 à 19h20. Motif: Torticolis.
    re:
    voici ce que je vous ai trouvé
    https://www.google.com/search?client...s+electronique
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca semble être ça : https://www.reboul.fr/catalogue/pass...f_1015949.html
    Mais attend la confirmation d'un pro.
    (Futura Sciences)
    inviteb7400b74
    Merci Richard31
    Merci Archeos Je suis sur le meme site je n'ai pas encore commander car je ne suis pas sur non plus
    inviteb7400b74
    j'ai celui la aussi https://www.gotronic.fr/rechercherAntidot.php mais y en a plein je ne sais pas c'est le quel :/
    ptigui29
    le condensateur devrait faire 1µf (c'est la valeur que je change le plus souvent sur les déshumidificateurs)
    inviteb7400b74
    Ptigui29 Merci peux tu mettre un lien avec la bonne pieces si le temps te permet ? Merci a toi
    re,
    voici ce qui a mon avis devrait convenir
    https://www.conrad.fr/p/condensateur...-20-mm-1564952
    inviteb7400b74
    Merci richard 31 Je vais commander et tester sa je vous tien au jus
    inviteb7400b74
    Je reçoit la pieces demain , petit question dont je connais surement la réponse mais je prefere demander on est d'accord qu'il n'y a pas de sens quand je vais le ressoudé ? il n y a pas de pole negatif ou positif comme sur les condo que j'ai changer
    Merci d'avance l'equipe !
    ptigui29
    ce condo n’est pas polarisé
    inviteb7400b74
    Merci ptigui29 !
    inviteb7400b74
    re ,
    apres avoir changer le condo cela ne fonctionne toujours pas je perd espoir :/
    inviteb7400b74
    je comprend rien ca m'agace j'ai du 230V a l'arriver de l'alim et au fusible 0V
  1. VMC ou Deshumidificateur
    Par invite1b4dcb26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2017, 05h50
  2. déshumidificateur
    Par invite853ae978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2016, 17h59
  3. Déshumidificateur
    Par BASILIEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2015, 09h48
  4. Déshumidificateur
    Par invited181bd8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 09h19
  5. deshumidificateur
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 21h41
