[Blanc] CHAINE HIFI s'allume ... une fois sur deux !!!
    invite85b1a452
    Ma chaine HIFI s'allume une fois sur 2 ! En général, il suffit que je la débranche et que je la rebranche pour qu'elle s'allume de nouveau. Mais au coup suivant, plus rien.
    Auriez-vous SVP quelques idées pour régler le problème ?
    Puisque c'est aléatoire, je ne pense pas que ça soit la cause d'un composant ou un fusible grillé...
    Peut-être un faux contact, mais comment en être sur ? Par où puis-je commencer ?
    Merci par avance de votre aide.
    OSLITOV
    Re : CHAINE HIFI s'allume ... une fois sur deux !!!
    Vérifier si l'interrupteur on/off n'est pas en cause ( faux contact )
    Cdlt
    invite85b1a452
    Merci OSLITOV pour cette piste.
    Je ne pense pas que le problème vienne de l'interrupteur sur la chaîne, car le problème est le même à distance - quand j'utilise la télécommande. A moins que vous pensiez à un faux contact en aval.
    bonne journée
    inviteede7e2b6
    déjà.... si on avait la marque et le modéle
    invite85b1a452
    Ha oui, bonne idée. Il s'agit d'une chaîne YAMAHA PIANO-CRAFT MCR-E810. C'est l'Ampli-tuner (RX-E810) qui me pose problème.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    sur le net, certains parlent d'un condo de 0,022uF/630V (soit 22nF/630V) et qui serait le responsable de cet état de fait.
    Si on ouvre la bête, voit un tel condensateur qui serait marqué C8 sur le circuit imprimé ?
    photo ?
    inviteede7e2b6
    ça , c'est valable sur une série de home-theater de la marque.
    mais là , c'est un ampli stéréo
    doubleyou
    Il me semble bien qu'il s'agit ici d'une chaine composée d'un lecteur DVD et du fameux Tuner RX E810, qui est lui à l'origine de la panne décrite plus haut.
    nombreux sites se sont déjà emparé du problème ( rendons à César ce qui appartient... )
    exemple
    http://tsf-schoser.e-monsite.com/pag...10-yamaha.html
    explications, photos et schémas. Que demander de plus.
    Donc je confirme qu'il est simple de voir si ce fameux condo existe bien chez notre ami al chatogare
    Attention ! présence de tensions dangereuse même après arrêt de la chaîne sur certains condos
    inviteede7e2b6
    ils ont donc mis cette daube de circuit ici ausi....
    perseverare diabolicum
    invite85b1a452
    bonjour à tous
    Merci pour vos réponses, ça serait donc une panne bien connu. Je vais regarder cela de plus près et vous tient au courant.
  1. Chaîne hifi
    Par invite20ae9842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2014, 11h50
  2. [Brun] Chaine Hifi Philips qui ne s'allume plus
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 12h54
  3. [Brun] Chaîne hifi JVC ca-ux s59 : ne s'allume plus !
    Par invite21618a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 20h10
  4. [Brun] chaine hifi
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 11h26
  5. Pb de chaîne hifi
    Par invite619403ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 19h20
