[Blanc] LV Bosch SMS53M08FF/01
    invite16f2ded3
    Mon LV fait disjoncter mon différentiel 30 mA.
    J'ai des doutes sur la résistance.
    Apparemment le démontage de la résistance sur ce type d'appareil est assez compliqué (démontage du bloc de dessous)
    Est-il possible de la tester "simplement" sans tout démonter ? En fait comment y accéder ?
    Merci pour vos réponses
    ptigui29
    Re : LV Bosch SMS53M08FF/01
    bonsoir,
    il faut démonter le panneau droit.
    invite16f2ded3
    Merci pour cette réponse.
    Mais je ne sais pas identifier la résistance et notamment les contacts qui me permettraient de tester si elle est en défaut.
    Merci de votre aide
    ptigui29
    faites des photos et mettez les sur ce forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 12/11/2016 à 08h50.
    invite16f2ded3
    Comme demandé ci-joint la photo du bloc moteur + résistance
    Nom : Moteur LV et résistance.jpg
Affichages : 175
Taille : 264,5 Ko
    ptigui29
    vérifiez à l’ohmmètre en mégaohms la valeur entre la terre et les cosses de la résistance (fils rouges,connecteur à retirer avant la mesure)
    Si il y a une valeur affichée,il faudra changer l'ensemble pompe /résistance complet.
    invite16f2ded3
    Merci pour la réponse
    Il y a 3 fils rouge.
    Est-il possible d'identifier celui qui alimente la résistance ou pas ?
    re,
    ptigui vous l'a indiqué
    ce sont les fils rouges qui alimentent la résistance une des cosses correspondante et la terre donneront donc l'état
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  2. [Blanc] Lave vaiselle Bosch SMS53M08FF
    Par invite643f4e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2015, 14h10
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 19h18
  4. [Blanc] LV Bosch Bosch Aquasensor 3 in 1 : ne vidange pas !
    Par invite1ce0c9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 10h50
  5. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 20h47
