[Blanc] gazinière odeur poêle a pétrole et mini explosion.
    invite86091c45
    Bonjour a tous.
    Après avoir bien lu tous les sujets que j'ai pu trouver qui ressemble de près ou de loin a mon problème...je décide de poster.
    Je possède une gazinière de marque Rosières qui fonctionne entièrement au gaz butane(plaques et four).
    Jusqu’à maintenant tout fonctionnais très bien et un jour le four a commencer a sentir bizarre comme un poêle a pétrole puis deux jour après la plaque de cuisson a commencer a faire la même odeur...
    Deuxième symptôme que j'ai remarquer c'est des mini explosions a l’extinction du gaz que ce soit pour le four (explosion un peu plus forte) ou pour les plaques.
    Ce que j'ai deja essayer:
    -nettoyage complet du four et plaques.
    -vérifications de l'étanchéité de tous les raccords entre la bouteille et le four au mille bulles.
    -vérification du l'état du filtre gaz (il n'y en a pas donc il ai propre lol)
    Je ne suis pas spécialiste du gaz mais si on m'explique bien je comprends bien
    Merci a tous d'avance de prendre le temps de m'aider.
    ptigui29
    Re : gazinière odeur poêle a pétrole et mini explosion.
    bonjour.
    avez vous vérifié l'état du tuyau de gaz (il m'est arrivé de voir des tuyaux pleins d'huile en dépannage).Le détendeur est il agé?
    Attention,ne pas mettre la bouteille de butane à l'extérieur ou dans local qui n'est pas chauffé en période froide.
    invite86091c45
    Difficile de voir a l'intérieur du tuyau vu le diamètre au niveau du raccord au laiton... de ce que j'en vois sa à l'air propre en soufflant dedant pas de rejet d'huile ou autre...
    La bouteille ai bien en intérieur chauffer donc pas de soucis de ce côté.
    invite86091c45
    Le détendeur n'ai pas neuf,il doit avoir 1an plus ou moins...
  1. Poêle à bois et odeur
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2012, 18h20
  2. [Thermique] Poêle à pétrole demande du pétrole alors que le réservoir est plein ? [résolu]
    Par invite923b078f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2010, 21h53
  3. [Blanc] Gazinière propane : odeur bizarre.
    Par invite1dc7b3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 15h00
  4. lave linge : odeur de chaud, explosion ... et rien
    Par inviteba869e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 21h45
