[Thermique] Absence de cycle de préventilation sur bruleur fioul WEISHAUPT WL10
    invitea6d96cc3
    depuis peu mon bruleur démarre directement sans le cycle de pré-ventilation et se met en sécurité après une dizaine de secondes. La flamme se forme donc moteur et pompe fonctionnent. Est présent sur le brûleur une ligne de pré-chauffage. Je soupçonne un manque de validation de préchauffe par le thermostat à minimum.
    qu'en pensez-vous ?
    Théoriquement l'ordre d'ouverture de l'électrovanne est donné par la validation du thermostat à minimum alors pourquoi l'allumage se fait-il quand même ?
    Je bug, pouvez-vous m'aider.
    Merci.
    invite629c2f29
    Re : Absence de cycle de préventilation sur bruleur fioul WEISHAUPT WL10
    boite de controle defectueuse ou electrovanne pompe fue bloquee ouverte
    invitea6d96cc3
    Merci pour la rapidité de votre réponse.
    Comment pourrais-je débloquer le noyau ? est-il nécessaire d'ouvrir la pompe ou peut-être déposer celui-ci ?
    invite629c2f29
    bonjour tu peux deja pour commencer debrancher le cordon sur la bobine de l'electrovanne de pompe pour voir si le probleme est le meme ,si le bruleur demarre toujours sans preventilation le probleme provient de l'electrovanne bloquee ou hs, si le bruleur ne demarre plus cela provient de la boite de controle
    invitea6d96cc3
    Du coup j'ai démonté le noyau de l'electrovanne et il coulisse correctement poussé par le ressort, parcontre la pastille joint qui bouche l'orifice possède une petite cuvette désaxée. Cela ne me parait pas normal pour assurer une etanchéité, la pompe est une eckerle unit 1.2.
    invitea6d96cc3
    j'ai fait le test d'un demarrage avec bobine ev débranchée et le résultat est le même, absence de préventilation, allumage flamme et mise en sécu après une dizaine de seconde.
    Je vais changer l'ev.
    Merci.
    invitea6d96cc3
    Electrovanne changée et rien ne change, je rebug.
    invite629c2f29
    bonjour tu as change l'electrovanne ou la bobine
    inviteabb508af
    si le bruleur démarre (flamme) sans préventilation et se mets en sécurité
    l’électrovanne est fuyarde ( la cellule détecte la flamme avant la sortie de l'information libération du combustible = BORNE 4 du LOA )
    comme vous avez fait la manip de débrancher la bobine de la pompe et que le phénomène reste le même il n'y a pas de doute l’électrovanne est hs ! (fuyarde), ou le siège de la pompe est abimé
    lors du changement de l’électrovanne avez vous contrôlé si le siège de la pompe est propre et en bon état !!
    quel est le type de coffret de sécurité ? je pense qu'il s'agit d'un LOA 24.... ou LOA 26....
    salutations scopion44
  1. Absence de cycle de préventilation sur bruleur fioul WEISHAUPT WL10
    Par invitea6d96cc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2016, 17h16
  2. Absence de cycle de préventilation sur bruleur fioul WEISHAUPT WL10
    Dernier message: 12/11/2016, 17h04
  3. [Thermique] Chaudière fioul brûleur Weishaupt WL15 ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite33bc10de dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 09/03/2016, 20h52
  4. [Thermique] Chaudière Weishaupt WTU 2011 avec brûleur WL10 B de 1999 : récalcitrant !
    Par invitee678ba34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2010, 17h25
  5. [Thermique] Brûleur fioul Weishaupt WL-15 [résolu]
    Par invite7459cb70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 21h37
